Skalowanie płytki
BC547
Skalowanie płytki
Post autor: BC547 » 11 lis 2012, 16:41
znalazłem projekt programatora STK200 z elementami smd ale niestety muszę przeskalować płytkę. Jak przeskalować płytkę tak aby wprowadzenia elementów zgadzały się ze ścieżkami ?
Spanner
Post autor: Spanner » 11 lis 2012, 17:04
W jakim pliku płytka?
BC547
Post autor: BC547 » 11 lis 2012, 17:39
Płytka była zaprojektowana w Eagle.
Spanner
Post autor: Spanner » 11 lis 2012, 21:16
Nie używam tego programu, ale możesz spróbować wydrukować do pdf i sie pobawić z plikiem, a najlepiej to przejdsz na KiCad, przy nim eagle to badziew.
pozdrawiam
Post autor: matrix » 11 lis 2012, 21:35
BC547 pisze:Płytka była zaprojektowana w Eagle.
Skoro w eaglu była robiona to po co chcesz skalować?
Spanner pisze:(...) najlepiej to przejdsz na KiCad, przy nim eagle to badziew.
Każdy swoje chwali. Ja z kolei nie mogę przetrawić KiCad'a. Nawet nie umiem się w nim poruszać, za to eagle wydaje się prosty jak przysłowiowa konstrukcja cepa.
Post autor: timo66 » 12 lis 2012, 11:38
BC547 pisze: Jak przeskalować płytkę tak aby wprowadzenia elementów zgadzały się ze ścieżkami ?
Ctrl +P i tam masz pole Scale factor wpisujesz interesującą cie wartość i drukujesz.
BC547 pisze:Witam,
Spanner pisze: najlepiej to przejdsz na KiCad
Bez komentarza.
Spanner
Post autor: Spanner » 12 lis 2012, 18:22
Ehh to czytanie ze zrozumieniem ;-) Zwracam honor, ale jak tylko widzę eagle to mi niedobrze...
pola102
Post autor: pola102 » 15 sty 2013, 19:46
Opisz dokładnie, jakiego rodzaju skalowanie chcesz zrobić, co chcesz skalować, z jakiego pliku źródłowego, czy też z innego dokumentu, np. z jakiegoś pdf-a? Nie wiadomo, o co dokładnie Ci chodzi. Oczywiście jest taki sposób, i wyjdzie ładnie, ale opisz co i z czego, chcesz zrobić. Ewentualnie proszę o dokładny opis na priv-a.
ZInte13
Post autor: ZInte13 » 01 sty 2014, 18:34
Jeśli plik jest w formacie .JPG to jak go przeskalować ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 01 sty 2014, 18:56
W wybranym programie graficznym. Nie obejdzie się jednak bez próbnych wydruków i zmiany skali rysunku, aby ostatecznie dopasować skalę wydruku.
