Stacja lutownicza "domowej roboty"
BC547
Post autor: BC547 » 20 paź 2012, 8:36
Hmm w takim razie chyba skorzystam z procka. Jednak zamiast robić samemu programator wolałbym kupić jakiś najtańszy np. na alledrogo ponieważ boję się że uszkodzę port LPT. Jaki programator polecacie ?
Spanner
Post autor: Spanner » 20 paź 2012, 8:47
Jeśli masz port LPT, to zrób lub kup STK200. W sumie na jedno programowanie to możesz nawet kabelki powtykać do portu i tak zaprogramujesz. Na usb nie polecam tanich programatorów z allegro.
BC547
Post autor: BC547 » 20 paź 2012, 9:01
Podobno takie powtykanie kabelków do portu może grozić uszkodzeniem portu LPT. Czy programator z allegro o nr 2709704889 i taśma nr 2726937814 nadają się ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 20 paź 2012, 20:22
No i tu trzeba mocno podkreślić przede wszystkim "załączanie w zerze" oraz "brak przekaźnika".
To akurat nie jest duży problem. Można zastosować odpowiedni optotriak załączany w zerze sieci oraz triak.
Natomiast przyczyną wzbudzania stacji była prawdopodobnie nieodpowiednio zaprojektowana płytka drukowana stacji. Zagadnienie to było poruszane na "Elektrodzie" i był tam dostępny projekt zmodyfikowanej płytki drukowanej.
Post autor: matrix » 20 paź 2012, 20:38
KrzysiekK pisze:To akurat nie jest duży problem. Można zastosować odpowiedni optotriak załączany w zerze sieci oraz triak.
To fakt, ale akurat nie przyszło mi to do głowy w tym jednym momencie.
BC547
Post autor: BC547 » 20 paź 2012, 20:54
To chyba ten projekt:
wojnar pisze:Obrazek
przypadkowo trafilem na te stronki i musze powiedziec, ze SUPER portal.
Jezeli pozwolicie tez czyms sie pochwale.
Lutownica, ktora zbudowalem jakis pare lat temu. Nie jest to tak calkowicie moj pomysl, bo schemat pochodzi z PE, chyba gdzies z roku 1999, ale troche go zmodyfikowalem.
Przekaznik zamienilem na triac i dolaczylem przelacznik zadana/skuteczna temperatura grota.
Plytki sa malowane w Light wersji Eagle 4.16 i jest miedzy nimi takze 1plytka w wersji z przekaznikiem.
Z fotografii widac, ze w obudowie jest jeszcze troche miejsca. Mam w planie dorobic automatyczne wylaczenie lutownicy, kiedy po jakis czas bedzie w nieczynnosci. Tylko ze niewiem narazie jak :-) Moze jakis 555 ale jaki czujnik czynnosci? Kdyby mial ktos pomysl, to prosze mnie popchnac :-)
Czy Eagle jest darmowy ? Pytam ponieważ mozaika ścieżek z tego projektu to pliki .brd ;)
Post autor: matrix » 20 paź 2012, 21:28
Darmowy bez ograniczeń do pewnego obszaru płytki. Chodzi o to że wersją demo zrobisz płytkę o pewnych wymiarach i nie większą.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 21 paź 2012, 12:44
Eagle w wersji bezpłatnej ma ograniczony rozmiar płytki do 100 x 80 mm. Jednak wersja darmowa bez problemów otwiera płytki o większych rozmiarach i umożliwia wykonanie wydruków lub plików produkcyjnych płytki.
