tasza
symbole i prefiksy, jednostki (nie tylko elektroniczne)
.. a może spróbujemy na forum zrobić taki słowniczek, np. założe taki temat i aby sprawę uporządkować będę oczekiwał na maile z tłumaczeniami i odpowiednio je dopisywał w załozonym temacie? A może jakieś inne pomysły? Np. zrobić to na Elportalu ale i tak mimo wszystko ktos musiałby tego pilnować aby się nie zrobił bałagan.brzozi pisze:Fajne Tasza, a nie spotkałaś czasami takiego słowniczka przydatnego przy czytaniu not katalogowych ? Czasami człowiek sobie łamie głowę nad rozgryzieniem parametrów, a nawet same ich tłumaczenia dziwnie wychodzą.
no widzisz Piotr - właśnie nie...jedyny mój 'papierowy' to 'Mały słownik a/p - p/a' z WNT...
a reszta, no cóż - zabrzmi dumnie ale to już trening i praktyka...
mam teraz przed nosem drukniętą notkę do kostki CA3162 i buch:
"common mode input voltage range" - zakres napięcia dla trybu wspólnego ?
polska język być piękna język...ale jest uwaga 'Notes 3,4' - w stopce jest napisane
jak to interpretować i co to dla tej kostki właśnie oznacza...
a czy 'current sink' ma dobry polski odpowiednik? bo z 'current source' jest ok...
zmierzam do tego, że:
1-st trzeba znać lub odszukać polskie, ogólnie przyjęte tłumaczenia pewnych wyrażeń, czy określeń,
dosłowne tłumaczenie daje często dość kuriozalne słowotwory
2-nd nalezy uważać na to, że co producent to inaczej...spotkałam data-sheety, pisane
przez jakichś złotoustych, gdyby notek wyjaśniających nie było - to kolorowe kredki
pomysł ok - ja proponuję tak:
założyć temat na forum - taką zgłaszalnio-przechowalnię, ewentualnie tam też
można by zgłaszać zastrzeżenia co do aktualnego stanu naszego 'słowniczka'
a stronka - to osobny temat - to byłby produkt finalny, wiszący sobie na Elportalu.
hmm, mam takie niejasne wrażenie, że w ten sposób jakoś się deklaruję...
no więc dobrze - na dniach taką stronkę zainicjuję i zrobimy eksperyment jak to wyjdzie.
tak z autopsji - sądzę, że mogę liczyć tylko na swoje siły ale ok, spróbuję...
tasza
tak jak pisałam - spróbuję coś przygotować...
po pracującym weekendzie mam dwa dni wolnego,
jak mi nic nie wypadnie to pozbieram jakoś to co mam,
wrzucę na portal i będziemy się nad tym zastanawiać.
tasza
[ Dodano: 2006-05-26, 17:39 ]
Cześć.
W załącznikach demo-screeny z tego co się kleci - moduł-słownik dla Elportalu,
chwilowo działający na moim osobistym Post-nuke
Po kolei:
all_found.gif - wszystko na raz - z uwagi na dużą ilość potencjalnych wpisów,
przewiduję dorobienie nawigatora, aby dało się słowniczek przeglądać strona po stronie,
tak paczkami, na przykład po 20...30 rekordów
something_found.gif - po wpisaniu frazy - moduł szpera po tabelce z danymi
i jeżeli znajdzie coś pasującego ( SQL - wyrażenie LIKE '%param%') zwraca jeden
lub więcej wyników....w przypadku wpisania kilku wyrazów - baza zostanie przeszukana
pod kątem wystąpnienia wszyskich podanych wyrazów w danym rekordzie
(LIKE '%param1%' AND LIKE '%param2%' AND...)
myślę że sensowne wydaje się też przeszukiwanie treści tłumaczenia/opisu
więc do tego jest opcja 'szukaj także w tłumaczeniach' - zasady szukania - jak wyżej
phrase_not_found.gif - poszukiwanej frazy brak w bazie....
edit_mode.gif - link [edycja słownika] jest dostępny tylko dla osób z odpowiednio
nadanymi uprawnieniami, do tego służy odpowednia 'wtyczka' w admin-panelu Elportala.
Z trybu edycji wracamy do przeglądania linkiem [przegladanie słownika],
[dodaj nowe hasło] - otwiera okno do edycji nowego wpisu
przy wylistowanych rekordach (listuje się całość) są linki
[E] - edycja wskazanego wpisu, [D] - delete - usunięcie wpisu
ikonka po lewej (ze strzałką) ma pod sobą tzw. permalink - stały URL wskazujący
jednoznacznie na rekord w bazie...to na okazję zgłaszania błędów, uwag co do tłumaczenia, etc....
po prawej (kwadracik z ołówkiem) - po najechaniu kursorem myszy - pokazuje się
hint (dymek) z datą i czasem ostatniej modyfikacji wpisu, a także elportalowym nickiem
osoby, która coś tam majstrowała....
modification_of_existing_keyword.gif - okno po kliknięciu [E] na liście wpisów,
czyli reedycja tłumaczenia. ponieważ dostęp do tego edytora będą miały
osoby (mam nadzieję) odpowiedzialne, jest możliwośc używania HTML w znacznie
szerszym zakresie niż to jest przyjęte na Elportalu,
ale tak czy inaczej proszę zachować umiar ograniczając się do tagów <a>, <b>,<u>,<i>
linki (a href) to na okazję wskazania źródła dalszych informacji (np. polskojęzyczna Wikipedia)
boldy, kursywa i podkreślenie - aby utrzymać estetykę i czytelność tekstu.
adding_a_new_keyword.gif - podobnie, tylko że wciskając guzik OK
dostawiamy nowy rekord do tabeli.
dziś będe jeszcze przy tym majstrować, ale myślę że najpóźniej w niedzielę
pilot słownika będzie zainstalowany na Elportalu i będzie czekał na chętnych
do wklepywania danych....
pożaru nie ma, to można robić powolutku, uzupełniając baze w ramach wolnego czasu,
chęci, możliwości....i tak dalej....
jak rozumiem - na ochotnika zgłaszają się brzozi i Wojtek...
myślałam też o naszych Radkach - radzio i Koppel, przynajmniej
cyfrówka byłaby z głowy...no i End...na okazję meandrów RTV....
ale to już jak chcecie...nie nalegam.
aha, może w kwestii wyjasnienia - czemu moduł i soft a nie zwykła stronka.
jak dane są w tabelach, w bazie - można je dowolnie prezentowac, przeszukiwać,
w końcu - jakoś o nie dbać - to aspekty czysto utrzymaniowe. Możliwa jest równoległa
praca kilku osób, nie trzeba się martwić o spójność danych, etc...
Z plikiem HTML lub stroną ContentExpress będa kłopoty....
A trzymanie tego wszyskiego docelowo w formie wątku na forum....?
Osobiście - czarno widzę - ryzyko offtopiców, nieporozumień, etc....
cóż dalej?
bardzo proszę o sensowne i konstruktywne komentarze,
ewentualnie jakie mamy plany na przyszłość w związku z pomysłem na słownik.
a jeżeli uważacie że to wszysko to jest pomyłka - prosze o info ASAP
pozdrawiam,
tasza
tasza
Cześć.
Po kolei:
cóż dalej?
pozdrawiam,
tasza
- (14.79 KiB) Pobrany 714 razy
- (18.58 KiB) Pobrany 724 razy
- (25.02 KiB) Pobrany 741 razy
- (14.29 KiB) Pobrany 717 razy
- (18.81 KiB) Pobrany 748 razy
- (20.7 KiB) Pobrany 768 razy
Na mnie możesz liczyćtasza pisze:jak rozumiem - na ochotnika zgłaszają się brzozi i Wojtek...
Czy będzie mozliwość automatycznego alfabetycznego sortowania? Czy da sie to zrobić? Nie znam się na tym ale jeśli jest to jako baza to powinno się chyba dać to zrobić.tasza pisze:bardzo proszę o sensowne i konstruktywne komentarze,
Masz rację taka forma jest zdecydowanie lepsza.tasza pisze:A trzymanie tego wszyskiego docelowo w formie wątku na forum....?
portalowy słownik a/p - pilot jest on-line
witam.
no, troszkę z duszą na ramieniu - ale proszę bardzo, oto linki do pilota naszego mini-słowniczka
natywny url:
https://elportal.pl/modules.php?op=modl ... file=index
krótkie wejście:
https://elportal.pl/eldict
póki co na liście uzupełniaczy są brzozi, wojtek i ja...
jeżeli ktoś się jeszcze czuje na siłach zapełniać słowniczek - prosze o info, pomoc się przyda
wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia co do funkcjonalności słowniczka - proszę w tym temacie
w wypadku wykrycia ewidentnego błędu w działaniu - także proszę mnie informować,
ale nie na zasadzie - 'widziałem motylka', tylko z określeniem dokładnych okoliczności
wystąpienia problemu - tak aby udało się go powtórzyć
pozdrawiam,
tasza
[ Dodano: 2006-05-29, 12:52 ]
zapomniałam o zmianach...
w trybie edycji w pole 'identyfikator/raw name' wpisuje się surową nazwę,
najlepiej z małych liter np. cmrr, tacc
w pole 'słowo lub fraza' - zapis odpowiadający temu co notach katalogowych, opisach...
czyli CMRR, TACC, tu można używać html-a (boldy etc..)
do zmniejszenia czcionki dla indeksu dolnego jest marker <f->, domyka go </f>
w polu tłumaczenia - podobnie. nie należy rozdzielać html-em liter w wyrazach,
np. aby wyboldować tylko pierwsze - bo wyszukiwarka się pogubi...
to tyle,
tasza
natywny url:
krótkie wejście:
pozdrawiam,
tasza
to tyle,
tasza
eee tam.....
Wojtek już szaleje - zerknęłam było 8 - to moje, teraz buch już 10...
test twardego linku:
SMT https://elportal.pl/modules.php?op=modl ... ardlink=13
hihi, działa, działa...yes-yes-yes-yes
też jeszcze kilka dopisałam, hmm...
brakuje mi gadgetów - wyświetl moje hasła, hasła innych, wiesz, tak aby się
czasem nie powtórzyć...
no zobaczymy co z tego wyjdzie - ale tabelka pewnie szybko się zapełni...
aha, do Redakcji zamejlowałam...może niech wiedzą co my tu wyprawiamy
tak to by było dobre bo juz wciąłem sie nie wiedząc w twoje "supply voltage" no ale zorintowałem się że jest i skasowałemtasza pisze:brakuje mi gadgetów - wyświetl moje hasła, hasła innych, wiesz, tak aby się
[ Dodano: 2006-05-29, 20:57 ]
aha jeszcze jakis link na stronie głównej bo nie zauważyłem aby był
