A może by tak ARM-y?
Kulpina
Post autor: Kulpina » 09 kwie 2007, 12:41
Czy arm-y są skomplikowane same w sobie czy jak sie zna C to łatwo sie je programuje??
Post autor: ZbeeGin » 09 kwie 2007, 12:55
Rdzeń ARM (zwykle jest to ARM7) jest nawet dość prosty. Przykładowo możesz napisać program, który jest prosty, ale będzie sztuką samą dla siebie, bo nic nie będzie żądał z zewnątrz, ani nic nie tam nie oddawał:
mov R1, #10		;załaduj A
mov R2, #10		;załaduj B
add R1, R1, R2		;dodaj i wpisz do A
Taki sam program możesz napisać w języku C:
void main()
  register DWORD A, B;
  A = 10;
  B = 10;
  A = A + B;
Oba programy robią w zasadzie to samo. A teraz spraw by oba programy pobierały z terminala znakowego wartości "A" i "B" oraz sumę wysyłały z powrotem. Skompilkowane nieprawdaż?
Znajomość jakiegokolwiek języka pozwoli Ci tylko na stworzenie poprawnego algorytmu programu - a to dopiero 25% drogi którą należy przebyć.
To komunikacja ze światem zewnętrznym wg. grafu: rdzeń <-> układy peryferyje <-> świat; jest najbardziej skomplikowana w każdym układzie. A tutaj kolejne układy z rdzeniem ARM bardzo się mogą różnić. Jedne będą miały bardziej skompilkowane sterowanie układem UART, inne zaś mogą zawile obsługiwać porty we/wy, itp. Tutaj nie ma żadnej reguły.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 09 kwie 2007, 16:55
Choć temat ARM-ów bez wątpienia znalazłby uznanie wśród czytelników EdW to nie zapominajmy, że póki co to trwa dyskusja na temat przygotowania kursu na temat logiki programowalnej, więc chyba nie ma co liczyć na szybki kurs ARM w EdW....
Kulpina
Post autor: Kulpina » 09 kwie 2007, 18:17
gwozdex pisze:póki co to trwa dyskusja na temat przygotowania kursu na temat logiki programowalnej
O co dokładniej chodzi z tym kursem bo cos czytałem w EdW, ale nie za bardzo rozumiem :???:
ZbeeGin pisze:Znajomość jakiegokolwiek języka pozwoli Ci tylko na stworzenie poprawnego algorytmu programu
Czy można bascomem programować ARM-y?? Może to szaleństwo, ale tak z ciekawości pytam
Post autor: ZbeeGin » 09 kwie 2007, 18:25
Kulpina pisze:Czy można bascomem programować ARM-y?? Może to szaleństwo, ale tak z ciekawości pytam
Krótko i zwięźle: NIE.
ARMy z racji swojej architektury raczej nie doczekają się swojego BASCOM ARM... Pozostaje tylko - albo AŻ - darmowe środowisko WinARM lub systemy własne producentów procesorów z rdzeniem ARM.
adiblol
Post autor: adiblol » 09 kwie 2007, 19:25
Co do bascom'a i C: Można nauczyć się baaardzo prosto (i pobieżnie ;) ) składni C, a bardziej skomplikowane rzeczy odłożyć na później. I kodować. Np. jak zacząłem "prawdziwe" programowanie od PHP, którego składnia jest podobna do C. A pozostałe elementy C (oprócz składni) są specyficzne dla środowiska: inne funkcje są dostępne na komputerach, inne na AVR'ach, inne na ARM'ach, a jeszcze inne na robotach w grze Colobot :wink: (bardzo fajna gra do nauki C).
Bardziej prawdopodobny jest Pascal ARM - czyli programowanie ARM'ów w Pascalu. Pascal też jest przyjazny - ja w nim programuje "normalne" aplikacje na komputer...
Co do logiki programowalnej: popieram! I do tego kursu żeby był dostępny KIT - programator (najlepiej bez SMD :mrgreen: )
