EdW 02/2020 s. 66 AVT 3266 Miniaturowy przedwzmacniacz audio
kosa
Post autor: kosa » 13 lut 2020, 15:55
w opisie jest napisane,że rezystory R11 i R12 wraz z kondensatorem C11 tworzą filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości odcięcia 4Hz i dzięki temu redukuje przenikanie sieciowego sygnału 50Hz.
Czy mógłbym prosić o analizę obwodu? W jaki sposób zostało to wyliczone lub jakie były założenia projektowe, że akurat tak, a nie inaczej?
Z góry dziękuję.
Re: EdW 02/2020 s. 66 AVT 3266 Miniaturowy przedwzmacniacz audio
Post autor: Jony130 » 13 lut 2020, 20:54
Wzór na częstotliwość graniczną filtru RC wygląda tak:
F = 1/(2 * pi * RC) = 0.16/(RC)
Gdzie:
R - to rezystancja "widziana" z zacisków kondensatora.
C - pojemność kondensatora.
Dla tego obwodu zwanego obwodem "sztucznej masy"
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?f=61&t=13793
Obliczamy:
R = R11||R12 = 1.65kΩ
C = 22µF
F = 0.16/(1.65kΩ * 22µF) = 4.4Hz
Rezystory R11 i R12 tworzą dzielnik napięcia (Uwy = Uzas * R12/(R11 + R12)) który ustawia odpowiedni punk pracy WO (Wzmacniacz Operacyjny) przy zasilaniu napięciem pojedynczym.
Dodanie kondensatora spowoduje że jego mała reaktancja pojemnościowa (powyżej 4.4Hz) "zwiera" do masy wszelką składową zmienną.
Zobacz sobie tu:
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=76933#p76933
Jakieś pytania a może wątpliwości?
kosa
Post autor: kosa » 13 lut 2020, 21:39
Wszystko jasne.
Dziękuję za wyjaśnienia i wyczerpujące rozpisanie wzorów oraz wyliczenia.
Nasunęło mi się jednak takie pytanie: dlaczego dodajemy razem z elektrolitami np. 10 - 100uF kondensatory ceramiczne np. 100nF (tłumienie szpilek, w.cz.)?
Jeśli elektrolit (odpowiednio dobrany) ma już małą reaktancję np. przy kilku hercach, to przy wyższych ma jeszcze mniejszą... Czy on jest za wolny od jakiś tam zakresów częstotliwości?
michj
Post autor: michj » 14 lut 2020, 13:36
Dla odpowiednio wysokich częstotliwości kondensator zaczyna zachowywać się prawie jak rezystancja a potem jak indukcyjność. Wynika to z obecności pasożytniczych indukcyjności (np. w doprowadzeniach) w rzeczywistym kondensatorze.
Dla "elektrolitów" maksymalna czestotliwość dla której wykazują one zachowanie pojemnościowe jest mniejsza od tej dla kondensatorów stałych. Dlatego (zwłaszcza w obwodach odsprzęgających zasilanie) równolegle do "elektrolita" dodaje się zwykle kondensator stały, aby wypadkowa reaktancja takiego połączenia nie miała charakteru indukcyjnego dla moźliwie dużego zakresu częstotliwości.
kosa
Post autor: kosa » 14 lut 2020, 22:02
Dziękuję :!:
Tego nie wiedziałem :roll:
Czy można to pomierzyć, żeby to jakoś zaobserwować i wtedy poczuć intuicyjnie?
Post autor: Jony130 » 15 lut 2020, 17:27
Zobacz sobie tu
https://elportal.pl/pdf/k01/05_06.pdf
Szczególniej to:
edwacc
Post autor: edwacc » 26 lut 2020, 11:04
kosa pisze: ↑
14 lut 2020, 22:02
Dziękuję :!:
Można to zobaczyć na oscyloskopie np podczas rozładowywania sporego kondensatora elektrolitycznego mosfetem w sposób impulsowy. Po otwarciu kanału tranzystora prąd z elektrolita będzie narastał a po zatkaniu napięcie na drenie nagle skoczy.
Alexd023
Post autor: Alexd023 » 17 kwie 2021, 6:35
kosa pisze: ↑
13 lut 2020, 21:39
Wszystko jasne.
Nasunęło mi się jednak takie pytanie: dlaczego dodajemy taxi cdg razem z elektrolitami np. 10 - 100uF kondensatory ceramiczne np. 100nF (tłumienie szpilek, w.cz.)?
na tym obrazku tak w sumie określasz pochodną, tylko że graficznie
DorisWeek
Post autor: DorisWeek » 07 lis 2021, 13:00
meesho supplier login
