Zabezpieczenie wzmacniacza od strony głośników.
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 03 paź 2006, 7:06
witam., ostatnio (już kilka miesięcy) robię wzmacniacze na Mosfetach i... nie wiem jak obliczyć potrzebną cewkę na wyjściu końcówki, bo na samych głośnikach bez zwrotnic hula elegancko mało się grzeje malutki wiatraczek utrzymuje temp. radiatora ok 40 stopni tranzystory można dotykać nigdzie nic nie parzy. Jedynie po podłączeniu zwrotnic wzmacniacz się zaczyna "gotować" nawet jeden eksplodował. na końcu potrzebna jest cewka (równolegle połączona z małym rezystorem)
są jakieś wzory aby to obliczyć?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 paź 2006, 8:35 przez piotrek7700, łącznie zmieniany 6 razy.
kris74
Post autor: kris74 » 03 paź 2006, 8:47
Równie dobrze zamiast cewki , możesz użyć opornika równolegle z kondensatorem do masy. opornik 2,2 om i kondenstaor 0,1uF. Powinno być dobrze. Acha sprawdź czy zwrotnice nie mają zwarć.
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 04 paź 2006, 10:48
mówisz że może jest zwarćie? raczej nie bo cewkę dla niskotonowego nawijałem sam niedawno... więc raczej jest dobra. a dla gwizdka jest zwykły kondensatorek... taka prowizorka
na profesjonalnej kupnej kolumnie również się nieziemsko grzeje.... :sad:
kris74
Post autor: kris74 » 04 paź 2006, 13:23
Jak masz schemat to go podaj, wtedy powiem ci więcej.
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 05 paź 2006, 8:30
Tobie za pewne chodzi o obwód buthe...(nie chce walnąć znowu błędu więc nie pisze do końca nazwiska) takowy jest.
pozdrawiam
kris74
Post autor: kris74 » 06 paź 2006, 11:31
A tak na marginesie czy prąd spoczynkowy tranzystorów ustawiałeś?
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 06 paź 2006, 12:36
prąd ustawiałem... ale on się zmienia wraz z tem wiec trochę dryfuje, ale jest ok. obecnie z samym kondkeim na wysokich tonach chodzi normalnie. może ta zwrotnica była jakaś taka...nijaka. bo na zestawie żarówek chodziło beż problemów. na rezystorach mocy 4 ohm też było ok... tyle że nie mogłem po dłuższej chwili ich chłodzić, ani radiator nie pomógł( rezystory z ruskiego tv przykręcane do radiatora) ani wentylator a woda się na nich gotowała więc odłączyłem.
kris74
Post autor: kris74 » 06 paź 2006, 15:57
Prąd spoczynkowy ustawiamy następująco: wejście wzmacniacza zwieramy do masy, wtedy mierzysz spadek napięcia na rezystorze. Prąd ten powinien wynosić średnio 100 mA. Dwa tranzystor bodajże ten co właśnie reguluje prąd spoczynkowy musi być przymocowany do radiatora. Powiedziałeś że na orginalnych kolumnach też się grzał, prąd spoczykowy nie powinien pływać.
