pomiar kierunku prądu stałego w motocyklu
mam potrzebę pomiaru prądu (nie stanu naładowania akumulatora)w motocyklu z instalacją 6V.prąd raz płynie do akumulatora a raz z niego.(zmienia się kierunek prądu gdy jest duże zuzycie prądu (bilans ujemny).wiecej zuzywam niz doładowuję.Chcę kontrolować zużycie pradu dlatego wymysliłem jak podłączyć amperomierz żeby pokazywał (niezaleznie w którym kierunku płynie prąd)Schemat w załączniku.Jednak martwi mnie spadek napięcia na dwóch didodach prostowniczych (1,4V).To dużo w przypadku instalacji 6V.Czy ktoś ma sposób (układ) jak mierzyć prąd stały ,który płynie raz w jednym raz w drugim kierunku ?Może to być wskażnik przepływu.Ostatecznie wystarczy mi wiedzieć czy w danej chwili doładowuję czy zużywam.
- (5.56 KiB) Pobrany 2969 razy
Na diodach Schottkiego też za duży spadek. Najlepiej poszukaj amperomierza dwubiegunowego (taki z zerem w środku). A czuły przyrząd to niezły pomysł, mógłby to być np. wzmacniacz operacyjny i dwie diody LED, tylko jest problem z mierzeniem potencjałów zbliżonych do napięcia zasilania. Osobna bateria załatwiłaby sprawę.
Arnold_S.
Przy prądzie stałym stosowanie rezystorów do pomiaru prądu(boczników), to norma.
Nie wiem, dlaczego niektórzy się dziwią i wybrzydzają...
http://www.allegro.pl/search.php?string=bocznik
Ktoś powyżej napisał, że rezystor "w samochodzie to żaden problem, a w motocyklu tak".
A wożenie jakiegoś amperomierza motocyklem(jak chce autor), to nie jest problem?
Arnold_S.
Amperomierz +/- z zerem na środku:
http://www.allegro.pl/item116423786_amp ... nowy_.html
Inny:
http://www.allegro.pl/item117096619_dod ... e_bcm.html
http://www.allegro.pl/item116979412_amp ... _mk_3.html
Inny:
