ukryty radionadajnik
Jak zrobić układ który uniemożliwiałby odnalezienie radionadajnika, (jakby co jestem początkujący jeżeli chodzi o radia, także proszę o wyrozumiałość)
Jaką mocą nadajesz
i skąd nadajesz
jak daleko masz do PARu
(czy jak się tam te dziady nazywają
jak nadajesz duża mocą to przenosisz nadajniki w inne miejsce i robisz radiolinie Studio (czyli tam gdzie siedzisz)>nadajnki1(nadajnik radiolini)>>>>>>>odbiornik(odbiornik radiolini)>nadajnik docelowy na duża moc
(np:5kW)
zyraf
uniemozliwienie odnalezienia jest niemozliwe, chyba ze nadajnik nie nadaje.
Z radiolinia jest fajnie, jednak po jednej lub kilku wpadkach moga sie zcwanic, zostawic twoj sprzet nieruszony i zajac sie namierzeniem nadajnika radiolinii (jesli masz kierunkowa antene odbiorcza wycelowana w studio beda mieli troche latwiej). Mozna zrobic dwa lub trzy polaczenia, ale i tak moga dojsc do zrodla, jesli dziala. Wszystko zalezy od tego czy 'oni' chca Cie znalezc.
Nie wiem co jest w tych kablach na zdjeciu, ale wiem, ze 5kW to dwa czajniki elektryczne. Nikt nie puszcza takich kabli w scianie, zeby podlaczyc dwa czajniki do sieci. A co powiesz o podgrzewaczu przeplywowym wody? 22kW mocy (wiem, ze zasilany z "trojfazowki")
Co nie zmienia faktu, ze kable maja pare mm²
Tylko, że prąd dochodzący do czajnika ma 50Hz a nadajnik ma duuużo więcej. W takim przypadku prąd nie płynie całym przewodem a jedynie jegoo zewnętrzną warstwą. Przewody dla dużych częstotliwości to często rurki które w środku są puste.alaris pisze:Nie wiem co jest w tych kablach na zdjeciu, ale wiem, ze 5kW to dwa czajniki elektryczne. Nikt nie puszcza takich kabli w scianie, zeby podlaczyc dwa czajniki do sieci. A co powiesz o podgrzewaczu przeplywowym wody? 22kW mocy (wiem, ze zasilany z "trojfazowki")Co nie zmienia faktu, ze kable maja pare mm²
Ostatnio zmieniony 15 gru 2006, 0:27 przez Koppel, łącznie zmieniany 1 raz.
zyraf
Chyba nie...
Chodzi o to, ze dookolnie i z duza moca bedzie pracowal tylko jeden nadajnik, 'nielegalnie' w jakims pasmie. Do niego sygnal doprowadzony zdalnie, poprzez radiolinie dzialajaca z mala moca, antenami kierunkowymi i na innym pasmie (byc moze legalnie). Sygnal moze byc przesylany cyfrowo co troche ulatwi sprawe druga bez utraty jakosci, a dokladniej podlaczenie drugiej radiolinii jako zrodla sygnalu dla tej ktora wysyla go do nadajnika. Tak wiec ONI robia nalot, likwiduja glowny nadajnik, a studio jest bezpieczne, przynajmniej troche, chyba ze polapia sie i od razu go nie wylacza, a w studiu nikt nie bedzie wiedzial ze tam juz ktos byl.
Tak wiec ONI maja teraz sprawe ulatwiona, bo antena kierunkowa wycelowana jest w nadajnik (byc moze studio), wlasciwie mogli by ja nawet zobaczyc... Robia wiec nalot tam, pewni ze sie uda a tam kolejny 'przekaznik', mozna tez przeslac sygnal przez internet i/lub wykozystujac jakas siec bezprzewodowa. Tak to moze wygladac w teorii, jesli bedzie jakis sposob ostrzegania ludzi ze studia o tym ze ktos cos kombinuje z nadajnikiem, zeby w pore zdalnie wylaczyli cala linie i posprzatali u siebie na wszelki wypadek.
Sprzet ktory ONI maja jest raczej drogi i porzadny, majac kilka nadajnikow z zasiegiem pokrywajacym sie zrobisz sobie jedynie syf na nosnej, a i tak musisz rozwiazac sprawe dosylu sygnalow do tych nadajnikow. No i namierza bez problemu wszystkie pokolei.
Mam nadzieje ze troche z tej niesamowitej teorii sie wyjasnilo, nie ma niewykrywalnych nadajnikow ktore by cos nadawaly, mozna jedynie starac sie byc sprytniejszym...
zyraf
kiedys PAR, potem (i moze wciaz) URTiP, ci sami ludzie. Z wlasnej woli raczej nie przeszukuja, glownie jak ktos podpadnie - robi syf w jakims pasmie zaklucajac cos specjalnie lub przypadkowo i to cos zglosi, jesli sa to sluzby jak pogotowie czy straz pozarna to dzialaja bardzo szybko z wiadomych powodow. Moze tez byc jakis donos od ktoregos ze 'sluchaczy'.
