Drabina Jackoba
Młodyelektronik
Drabina Jackoba
Post autor: Młodyelektronik » 17 kwie 2006, 16:53
Jak zrobić drabinę jackoba?Szukałme na googlach ale nic nie ma.Ile wynosi koszt?
Czy jest potrzebny duży prąd i małe napięcie czy Duże napięcie i mały prąd??
mathieiov
Post autor: mathieiov » 17 kwie 2006, 17:13
po pierwsze: nie Jackoba tylko Jacoba.
po drugie: opis takowej drabiny masz tutaj: http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=hv/nstjacob i w EdW 7/05
po trzecie: nie pisz bzdur ze w googlach nic nie ma - http://www.google.pl/search?hl=pl&q=dra ... lr=lang_pl
icky
Post autor: icky » 18 kwie 2006, 12:50
ja taką zrobiłem!!
(OSTRZEGAM - BARDZO NIEBEZPIECZNA - NAWET SOBIE NIE WYOBRAŻASZ JAK BARDZO,
wiem bo ja sam bawiłem się wys. nap. ale jak zbudowałem tą przetwornicę z EdW 7/2005 to dopiero wtedy przekonałem się jak nieprzewidywalne jest wysokie napięcie)
koszt to poprostu cena starego telewizora :D tam włąsciwie wszystko jest :D
najpierw próbowałem na 2N3055 i się bardzo nagrzewało aż się przegrzało...
potem zastosowałem to co znalazłem w telewizorze czyli BU206 i działa do dzisiaj :D
Post autor: c4r0 » 18 kwie 2006, 19:34
Najlepszy do tego jest transformator od neonów, bo daje odpowiednio wysokie napięcie i ma duże rozproszenie - może pracować w stanie zwarcia. Do drabiny potrzeba przynajmniej kilka kV przy kilkudziesięciu mA.
BTW zobaczcie to: LINK :shock:
mathieiov
Post autor: mathieiov » 19 kwie 2006, 13:50
:shock: to dopiero Drabina Jacoba :shock:
Post autor: Ertew » 22 kwie 2006, 20:24
no, i do tego coś więcej z tego rozumiem niż po angielsku.
lutownik
Post autor: lutownik » 31 sty 2007, 18:59
A można tą drabinę umieścić w jakiejs oslonie z grubego szkła by można było bezbiecznie sie jej przyglądać?
przemek.pluto
Post autor: przemek.pluto » 31 sty 2007, 20:29
Przyglądać się możesz i bez ochrony tylko w odpowiedniej odległości. Jak będziesz stał bardzo blisko to jest jakieś ryzyko wypadku.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 31 sty 2007, 20:39
Drabinę Jacoba można zasilać przetwornicą przeciwsobną na dwóch 2N3055 w układzie z wspólnym kolektorem, zadziała to naprawde dobrze, przy zasilaniu z zasilacza dającego 30V/160W, efekt będzie naprawde niezły.
:arrow: Icky
Układy na trafach WN z TV nie stwarzają jakiegoś znaczącego zagrożenia, a już napewno nie dla życia, jedyne, co może się przytrafić, to poparzenie łukiem elektrycznym i to dość spore. Oczywiście, jeśli ktoś ma rozrusznik serca, to taka przetwornica jest bardzo niebezpieczna, zresztą jak każde źródło HV, nawet naelektryzowany sweter :mrgreen:
Post autor: c4r0 » 31 sty 2007, 21:11
lutownik pisze:A można tą drabinę umieścić w jakiejs oslonie z grubego szkła by można było bezbiecznie sie jej przyglądać?
Widziałem gdzieś na necie drabinę umieszczoną w przezroczystej rurze z plexi => można obudować. Tylko musi być dobry przepływ powietrza, bo praktycznie właśnie na przepływie gorącego powietrza opiera się zasada działania drabiny :)
owoc_leśny
Post autor: owoc_leśny » 01 lut 2007, 19:06
c4r0 pisze:BTW zobaczcie to: LINK
Ciekawe co powiecie na to:
Drabina Jacoba
P.S.
Niestety trzeba zassać na dysk ale to tylko 1.6MB
przemek.pluto
Post autor: przemek.pluto » 01 lut 2007, 19:44
c4r0 pisze:musi być dobry przepływ powietrza, bo praktycznie właśnie na przepływie gorącego powietrza opiera się zasada działania drabiny
Czyli jak by tą Drabinę Jacoba umieścić w próżni to nie wytwarzała by takiego efektu?
Post autor: c4r0 » 01 lut 2007, 20:39
przemek.pluto pisze:
Hehe, co za koleś :P W próżni nie było by w ogóle łuku! Łuk elektryczny to zjonizowany pod wpływem napięcia (a następnie ciepła) gaz. Nie ma gazu - nie ma łuku.
przemek.pluto
Post autor: przemek.pluto » 01 lut 2007, 20:45
Powiedzmy że rozumiem. Napisałeś "gaz" czyli dowolny. Normalnie to jest powietrze. A jak by to umieścić w jednym określonym gazie?
Czy to właściwie ma sens?
lutownik
Post autor: lutownik » 01 lut 2007, 22:06
przemek.pluto pisze:Powiedzmy że rozumiem. Napisałeś "gaz" czyli dowolny. Normalnie to jest powietrze. A jak by to umieścić w jednym określonym gazie?
Mam nadzieję że nie umieścisz tego w rurze wypełnionej metanem czy innym palnym gazem :razz:
