Jeśli temat jest w niewłaściwym miejscu przepraszam i proszę o przesunięcie do innego miejsca.
Jak w temacie, czy ma ktoś pomysł w jaki sposób wykryć podniesienie słuchawki telefonu ?
Wiem, normalnie na linii przynajmniej u mnie jest napięcie ~52.3V.
Po podniesieniu słuchawki napięcie spada ~10V.
Pomyślałem, że wykonam dzielnik napięcia i w ten sposób będę badał przy pomocy komparatora w uC, spadek napięcia i będę wiedział czy słuchawka jest podniesiona czy też nie.
Otóż mam mniej więcej zbudowany taki schemat ( niestety przedstawię opis słowny ) :
-Linia telefoniczna do mostka prostowniczego z oznaczeniem ~
-Minus mostka do masy GND
-Plus mostka do rezystora 470K a potem do 47K a następnie na wyjściu dzielnika czyli spadek napięcia na rezystorze 47K wynosi około 4.2V.
Niby wszystko jest ok, ale... jak wiadomo teoretycznie i praktycznie nie można niczego podłączać do sieci telefonicznej... o co chodzi...
Normalnie jak wspominałem napięcie na linii mam w okolicach 52.3V, po podłączeniu do tego mojego układziku, napięcie na linii spada do około ~50.8V, czyli jest jakieś "minimalne" obciążenie.
I teraz pytanie czy tak może być ?? Przypuszczam, że napewno nie...
Tak więc czy jest jakiś inny sposób na wykrycie podniesionej słuchawki ??
Bardzo proszę o odpowiedź.
Detekcja/Wykrycie podniesionej słuchawki telefonu
piotrekneo18
Gdzie chcesz badać to napięcie? Nie bardzo rozumiem w jaki sposób podniesienie słuchawki ma wywoływać taki spadek napięcia. Jeżeli chodzi o samą sygnalizację podniesienia lub złego odłożenia słuchawki można rozwiązać to dużo prościej, bo przecież w telefonie jest coś w rodzaju przełącznika chwilowego i można podpiąć się pod jeden nawet styk np V+ lub V- a drugi podłączyć do zasilania LED na stałe + odpowiedni rezystor.
piotrekneo18
atelszewski
piotrekneo18
