Jestem poczatkującym elektronikiem i szukam pomocy
asstral
Post autor: asstral » 12 maja 2004, 20:52
Witam....mam kilka pytań....
Na początku chce powiedzieć, że wiem jakie to denerwujace odpowiadac na pytania ludzi którzy nie znają sie rzeczy (sam na takie odpowiadam....ale z innej dziedziny)...więc prosze o cierpliwość.
1. Chce stworzyć czytnik kart (jeszcze nie wiem jakich dokładnie...magnetycznych, chipowych itp) który bedzie podpięty do RS232, chciałbym tez napisac program od obsługi tego sprzętu. Działac to ma następujace po włączeniu kompa na sie uruchomic ten program (po załadowaniu systemu) i poprosić o włożenie karty...jeśli odczyta dane prawidłowo to odblokuje komuter.
Dodatkowe pytania: jak programuje sie karty magnetyczne i chipwe...czy to droga inwestycja
2. chciałbym stworzyć pilot na podczerwien lub radiowy do komputera.
Dodatkowe pytanie: czy takie podzespoły są drogie i trudne do zrobienia??
3. chciałbym zrobic z komputera takie mini centrum dowodzienia domem :} czyli np. wyłaczanie światła na klikniecie itp....czy to jest możliwe?
Czekam na odpowiedz......
gaweł
Post autor: gaweł » 13 maja 2004, 8:51
Wszystko da się zrobić, tylko trzeba mieć dużo chęci i trochę wiedzy. O kartach meganetycznych, to proponuję zapomnieć, natomiast interesujące mogą okazać się kartu zbliżeniowe (RFID). Można w oparcia o niewielko procek (np 89C2051 lub AVR 2313) zbudować czytnik takiej karty i poprzez interfejsz szeregowy przesłać informacje do kompa, niech ten kombinuje dalej.
Post autor: c4r0 » 13 maja 2004, 16:23
:arrow: 1. chyba najtaniej i najłatwiej zrobić to na kartach chipowych (można chyba nawet wykorzystać stare zagraniczne karty telefoniczne). Jeśli ten czytnik ma koniecznie być na rs232 to w gre wchodzi tylko procek. Jednak mówisz, że sam chcesz napisać program na kompa a wtedy można zrobić prosty interfejs i2c na kilku negatorach, bo to właśnie na i2c chodzą karty chipowe :idea: . Wtedy musiał byś zrobić od zera programową obsługe i2c (chyba że znajdziesz gotowca), ale nie było by tej całej zabawy z prockiem (programator, kompilator, itp).
:arrow: 2. Poszukaj czegoś o progranie Girder (są też inne do tego, ale ta nazwa jest mi najbardziej znana :wink: ) . Do tego bierzesz jakiś stary pilot, np. od tv, robisz prościutki odbiornik podłączany do coma i jest :idea: .
:arrow: 3. Jest to oczywiście możliwe, wystarczy karta z przekaźnikami podłączona np. do lpt. Wg mnie najtrudniejsza sprawa w tym punkcie to podciągnięcie do kompa tych wszystkich kabli od świateł itp.
Wszystko jest do zrobienia, ale jeśli nie znasz się na elektronice to nie będzie to proste. Do napisania takiego programu na kompa też potrzeba dużo wiedzy na ten temat ... ale "dla chcącego nic trudnego", trzeba próbować :D
