dioda laserowa
dioda laserowa
Mam takie jedno pytanko.
Chce kupić diodę laserową, bez cudów, bo chodzi o tą
http://www.tme.eu/html/PL/diody-laserow ... pelny.html
Zrobiłem schemat jak poniżej i zastanawiam się czy tak połączona całość będzie działać??
Dioda ta pobiera 35mA, co wynika z informacji ze strony.
A rezystor R1 ma wartość 5Ohmów
- (6.95 KiB) Pobrany 4834 razy
Diody lepiej sterować ze źródła prądowego.
Schematu nie będę oceniał, bo lepiej będzie jak zaglądniesz tu
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=&lang=
Chodzi o diodę jak z rysunku, czyli i o odbiorczą i nadawczą, chodzi mi oto żeby laser padając na obiekt dawał na diodzie odbiorczej sygnał albo że promień się odbija, albo został pochłonięty przez materiał
Wiem że popełniłem błąd z polaryzacją diody odbiorczej, bo powinna być zaporowo, wtedy wystarczył by tranzystor npn, zasilanie diody laserowej można zrealizować też na takim tranzystorze
Z tego schematu NIC nie wiadomo. To co uzyles to dioda podwojna w jednej obudowie, a piszesz o dwoch oddzielnych w dodatku nie mowiac ktora jest ktora. Diody laserowe zasila sie pradem, albo w przypadku tak malych mocy sie korzysta z wbudowanej fotodiody pomiarowej wpietej w sprzezenie zwrotne ukladu drivera diody. Lepiej po prostu wytlumacz co to ma robic. Jaka do tego optyka?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 0:32 przez c4r0, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie do konca rozumiem pytanie. Pytasz, czy laser uzywany jako nadajnik w torach swiatlowodowych to dioda laserowa? Dioda laserowa to jest laser. Jesli swiatlowod jest pobudzany laserem, to najczesciej jest to dioda laserowa. Ale nie musi to byc laser, stosuje sie tez LED-y. W oparciu o inne lasery niz diodowe mozna zbudowac tor o bardzo duzej przeplywnosci (np. 1Tb/s w pojedynczym wloknie swiatlowodowym) ale nie wiem czy to sie w praktyce spotyka czy nie.
Pewnie, ze mozna. W Polsce np. tu: http://amecam.pl/produkty/wszystkie-lasery-k-174.html Podejrzewam ze ceny zaczynaja sie na poziomie 300zl.
Dobra teraz odpowiem, diodę, jaką chce kupić można znaleźć w linku w pierwszym poście.
Dioda ma wysyłać stałe światło, a połączona z nią dioda odbiorcza ma,,mówić,, czy to światło odbija się od powierzchni czy jest przez nią ,,pochłonięte,, , dlatego optyki do tego nie ma.
Zasilanie wiem stało prądowe, więc łatwo zrealizować to na tranzystorze
keruseykaryu
Jeżeli chodzi o fotodiodę która jest sprzężona z laserem nadawczym to ma ona za zadanie mierzyć moc optyczną którą wysyła laser. Tak to się robi w światłowodach. A jak zrobimy sprzężenie uzależniając prąd zasilający laser od fotoprądu wzbudzonego w tej fotodiodzie pomiarowej to mamy bardzo prostą stabilizację mocy lasera.
