Wytrawienie płytki pod mostek
Maciej-FSO
Post autor: Maciej-FSO » 27 lut 2014, 20:34
Witam. Czy jest ktoś chętny do wytrawienia płytki pod 2 diody i 2 tyrystory?
Na płytce muszą znajdować się przylutowane złącza śrubowe do podłączenia przewodów.
Załączam schemat:
Post autor: kayron » 27 lut 2014, 21:06
Po co ci płytka do 4 elementów, jak to można na radiatorze poskładać.
Jakie prądy tam mają płynąć ? Żeby PCB się nie wyjarało.
Jakie przekroje przewodów połączeniowych?
Radiator 1 czy mogą być dwa osobne, dla każdej pary Triak+Dioda ?
Maciej-FSO
Post autor: Maciej-FSO » 27 lut 2014, 21:15
Poskładałem to na radiatorze. Przylutowałem przewody 2.5 kwadrat i wystarczyło że przewód się poruszył kilka razy i się nóżki połamały. Natężenie prądu to ponad 15A musi wytrzymać. Lepiej mieć zapas. Testowałem te diody i tyrystory przy 8A na jednym radiatorze od CPU i problem jest taki że radiator był tak gorący że nie szło go dotknąć....
Post autor: kayron » 28 lut 2014, 13:07
No to będzie wyzwaniem takie PCB. Przy takich prądach największym wyzwaniem są pola lutownicze bo to one się najczęściej upalają. Najlepiej jakby ktoś to poskładał od razu.
Ścieżki najlepiej powzmacniać miedzianym drutem takim 0,75-1mm², większy będzie trudniej przylutować, bo trzeba go także owinąć w okół wyprowadzeń elementów.
Jeżeli radiator nie może być częścią obudowy, to przydałby się tam jaki obwód zasilania wentylatorka lub nawet dwóch. To dodatkowe elementy, jak malutki prostownik, kondek, plus rezystor 2-3W do ograniczenia prądu. Czasami trafa z UPSów mają wyprowadzone dodatkowe uzwojenie na wtórnym, właśnie do zasilania takich obwodów pomocniczych.
Radiator od CPU do takich zastosowań słabo sie nadaje, trzeba poszukać jakiegoś konkretu, np takiego do 40A Triaków SSR.
Ważne jest też lutowanie samych elementów, nogi powinny być pozostawione jak najdłuższe, bo one też stanowią, radiator dla elementu, oraz pola lutowniczego.
Przy 15A najtrudniej jest zrobić odpowiednie pola lutownicze dla trystorów, żeby nie były za małe, a jednocześnie, umożliwiały sensowny montaż.
Nie wiem czy płytka dwuwarstwowa nie była by tu dobrym i ciekawym rozwiązaniem.
Złącza proponowałbym takiego typu do zasilania. Zapewniają spory prąd, łatwy i pewny montaż przewodów, za pomocą widełek, lub oczka.
A do sterowania takie:
ObrazekObrazek
Na zwykle samochodowe konektory, tez łatwy montaż instalacja, deinstalacja.
Maciej-FSO
Post autor: Maciej-FSO » 28 lut 2014, 19:11
A jest ktoś kto by taką płytkę wytrawił i jaki wogule byłby jej koszt? Chyba że zastosować listwę zaciskową z blaszkami ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 28 lut 2014, 19:43
Na płytkę można zastosować laminat o grubości warstwy miedzianej 70µm, podczas gdy standardowa grubość takiej folii wynosi 35µm. Tylko to wciąż za mało dla tak dużych prądów.
Jeśli głównym powodem wykonania płytki są odrywające się wyprowadzenia elementów to można spróbować rozwiązać to inaczej. Trzeba przygotować małą płytkę z laminatu do płytek drukowanych. Powiedzmy, że o wymiarach 20 x 30 mm. Na tej płytce wycinamy trzy pola lutownicze (dwa dla diod) dla poszczególnych wyprowadzeń elementu. Tyrystor (diodę) przykręcamy do radiatora. Po wyprowadzeniami tyrystora umieszczamy przygotowaną wcześniej płytkę z laminatu i także solidnie przykręcamy ją do radiatora. Następnie wyprowadzenia tyrystora lutujemy do pól lutowniczych płytki. Do tych samych pól lutujemy przewody połączeniowe. W ten sposób przewód będzie się trzymał nie tylko wyprowadzenia elementu, ale i pola lutowniczego płytki przykręconej do radiatora. Tym sposobem trudniej będzie wyrwać wyprowadzenia tyrystora lub diod. Opis ten dotyczy elementów w obudowach TO220 lub podobnych.
Post autor: kayron » 28 lut 2014, 20:29
Zlacza ARK sie wypalą przy takim prądzie.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 28 lut 2014, 21:38
Może lepiej zastosować diody i tyrystory w metalowych obudowach z gwintem do mocowania do radiatora. Są to obudowy o oznaczeniu DO64, TO48. Przykładem może być tyrystor o oznaczeniu T32-25-02 o obciążalności 25A.
Dla prądu 15A kalkulator KiCada sugeruje ścieżkę na płytce drukowanej o szerokości 15,6 mm.
Maciej-FSO
Post autor: Maciej-FSO » 28 lut 2014, 21:39
Pytałem w elektronicznych sklepach i dowiedziałem się że w sprzedaży były gniazda do tyrystorów i diod ale na razie ich nie mają. Nie mogę ich znaleźć.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 28 lut 2014, 21:48
Przy tak dużych prądach podstawki mogą się nagrzewać i ulec uszkodzeniu. Lepsze będą diody i tyrystory w obudowach podobnych do tej z obrazka poniżej. Bez problemów można przykręcić je do radiatora. Wyprowadzenia też są solidne i trudniej je urwać.
kylle
Post autor: kylle » 01 mar 2014, 1:47
na marginesie
15 A :shock:
masz aku o pojemnosci 150Ah ?
