Wykrywacz wiązki podczerwieni
sreluga
Post autor: sreluga » 27 lip 2007, 13:20
Przyszedł mi do głowy pomysł zmontowania prostego urządzenia, które zapalałoby czerwoną diodę w chwili gdy ba sensor padnie wiązka podczerwieni.
Jako sensor wykorzystałbym fotodiode SMD na podczerwień (http://www.tme.pl/fotodioda-800-1100nm- ... pw34s.html)
Podpowiedzcie jak coś takiego zmontować, może ktoś dysponuje schematem?
Oczywiście na podstwie powyższego opisu widać, że jestem laikiem w kwestii elektroniki - no może dysponując (prostym) schematem z pomocą pana w sklepie elektronicznym, dobrałbym odpowiednie podzespoly...
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 lip 2007, 13:31
W sieci jest dosć dużo podobnych ukłdów. W większości są zastosowane fotorezystory, wiec potencjalny układ wymaał bedzie przeróbki ale nia jest to nic skomplikowanego.
Zapala diode na stałe czy na jakiś określony czas; czy też dioda ma świecić tylko w momencie oświetlania fotodiody promieniami IR?
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 27 lip 2007, 16:00
Kolego sreluga, tutaj masz taki schemacik:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT730.pdf
przemotronik
Post autor: przemotronik » 27 lip 2007, 21:09
A nie byłoby prościej tak?:
Rezystor-dowolny
Tranzystor-BC547B,
Rezystor2-1k,
Fotodioda-BPW34,
Zasilanie-Bateria 3V
Mniej elementów, koszt prawie zerowy :wink: i "nie ma się co zespuć".
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 27 lip 2007, 21:34
Można i tak. Jak kto woli bo tak jak proponujesz to ta dioda będzie się zaświecała jak padnie na nią jakiekolwiek światło podczerwone. Jeśli o to chodzi autorowi tematu to jak najbardziej lepiej taki.
przemotronik
Post autor: przemotronik » 27 lip 2007, 22:16
Nowka pisze:Można i tak. Jak kto woli bo tak jak proponujesz to ta dioda będzie się zaświecała jak padnie na nią jakiekolwiek światło podczerwone. Jeśli o to chodzi autorowi tematu to jak najbardziej lepiej taki.
Myślę, że o to właśnie chodzi. Co prawda takie fotodiody nigdy nie zapewnią idealnego braku czułości na inne długości fali (chyba że przy dodatkowych filtrach optycznych), ale z kolei zastosowanie scalonych odbiorników TSOP1xxx, TFMS5xxx jest dobre tylko w przypadku testowania pilotów (36kHz) lub wyspecjalizownych układów, pracujących przy danych częstotliwościach modulacji. Natomiast fotodioda wykryje wszystko (prawie wszystko :wink:)
Post autor: kayron » 09 gru 2010, 16:32
Mam podobny problem, tzn, tak. Pierwotnie chciałem użyć układów TSL262 jako czujników IR, ale niestety ceny i dostępność mnie zniechęciły.
Zastosowanie, dioda odbiorcza IR ma dać sygnał, analogowy na wejście uC, konkretnie 2 wejścia, komparatora analogowego i ADC. Powinno to działać w zakresie pilotów czyli 30 do 48KHz lub lepiej trochę więcej 20 do 60KHz.
Chodziło by mi o układ prosty, na dostępnych scalakach lub 1 góra 2 tranzystorach.
PS. Odpadają scalone czujniki odbiorników IR jak TSOP itp. bo układ będzie właściwie analizatorem, a nie tylko prostym radarem IR.
Post autor: c4r0 » 09 gru 2010, 21:47
Co to ma dokladnie byc? Ma odbierac sygnaly pilotow, czy nie? Co z oswietleniem zewnetrznym?
Post autor: kayron » 10 gru 2010, 7:06
Głównie wykrywać sygnały ze standardowej przestrzeni pilotów czyli od 30 do 48KHz. Ale w miarę możliwości chciałbym mieć możliwość analogowego pomiaru na ADC, a nie tylko wyjście zero-jedynkowe jak jest w TSOPach. Zakładam że na podwójnym wzmacniaczu operacyjnym da się to zrobić.
Ogólnie idea na TSLach była taka, że ich wyjścia będą podłączone do wejść ADC uC ATMega48 i wykorzystany będzie tak przetwornik A/C, jak i możliwość multipleksowania wejść ADC z komparatorem, w celu ułatwienia detekcji sygnałów o naturze typowo cyfrowej.
PS. Wystarczył by mi odpowiednik TSL261 / 262 ewentualnie z filtrem na częstotliwość 30 -48KHz.
Post autor: c4r0 » 10 gru 2010, 18:41
No to co tu mozna doradzic? Po prostu budujesz wzmacniacz z filtrem. Musisz pamietac o tym zeby fotodioda nie nasycala sie od oswietlenia zewnetrznego (moze tu pomoc filtr optyczny). Dalej to czysta analogowka - filtr pasmowoprzepustowy i wzmacniacz. Wowczas bedziesz mial na wyjsciu nie tylko sygnal nadany ale i nosna. Moznaby sie tez pokusic o zrobienie detekcji heterodynowej.
Post autor: kayron » 10 gru 2010, 19:03
Chyba znalazłem rozwiązanie, mianowicie czujnik S4810, co prawda ma wyjście cyfrowe, ale to może się okazać nawet plusem, no i cena przystępna 8,99zł/szt. Ale dziękuję za porady, i tak muszę poeksperymentować jeszcze ze zwykła diodą IR i wzmacniaczami. Mam gdzieś jeszcze TBA2800, też trzeba go pod lupę wziąść.
Mam co prawda jeszcze układy z starych VCR, gdzie są fajne scalaki w obudowach SIP czy jak to się tam zwie, ale znalezienie ich datasherów graniczy z cudem.
