AVT 723 nie działa
arek1996
AVT 723 nie działa
Post autor: arek1996 » 03 gru 2010, 19:31
Witam! Zrobiłem ten kit http://www.argus.lv/pub/datasheets/723PL.pdf . Po podłączeniu zasilania pali się zielona dioda. Gdy zetknę punkt A z B piszczy brzęczyk. Tak powinno robić, ale układ nie liczy "szans" jakie zostały, nie zapala się ani czerwona, ani żółta dioda.
Dlaczego tak jest :?:
Post autor: Kulpina » 03 gru 2010, 22:32
Sygnał nie dochodzi prawdopodobnie do układu scalonego - 4017, lub nie jest on prawidłowo podłączony, aby zliczał impulsy :)
Jeśli możesz, to wrzuć zdjęcie z przodu i z tyłu płytki drukowanej w w miarę dobrej jakości :mrgreen:
arek1996
Post autor: arek1996 » 04 gru 2010, 11:57
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 19:32 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Kulpina » 04 gru 2010, 12:33
No nie bardzo coś na tym widać :D
Zapewne jest jakieś zwarcie na układzie 4017, jest on uszkodzony, nie dochodzi do niego napięcie, lub któraś z końcówek jest źle podłączona. Ale zwarcie może powodować połączenie grubości włosa, a na tej fotografii w ogóle ciężko cokolwiek zobaczyć ;)
Hm, patrząc też na to, że brzęczyk piszczy przy każdym złączeniu, zastanawiam się, czy się czasem nie myle... Problem może leżeć w okolicy D1, R2. Sprawdź, czy te elementy są właściwie podłączone i czy R2 ma wartość 10Mohm. Tak na odległość to ciężko mi będzie cokolwiek powiedzieć ;) Musisz dokładnie wszystko sprawdzić, albo zlutować od nowa :mrgreen:
arek1996
Post autor: arek1996 » 04 gru 2010, 19:43
Na razie to zostawie. Jak będę miał czas to sprawdzę, może zrobię nową płytką. Będziemy w kontakcie.
[ Dodano: 2010-12-04, 19:44 ]
Może jutro
lutownik
Post autor: lutownik » 05 gru 2010, 13:36
Z tego co ja mogę poradzić to najlepiej na początek wyjąć scalaka, przejrzeć płytkę pod silnym strumieniem światła (mocna lampa etc.) i sprawdzić czy rzeczywiście nie ma jakichś milimetrowych zwarć, zimnych, rozlanych lutów. Dla pewnosci sprawdź miernikiem :wink: .
Potem posprawdzaj napięcia zasilania (dalej bez scalaka), stan napięcia na wejsciu gdy masz zwarcie pomiędzy A i B oraz gdy go nie ma, powinna tam pojawiać się 1 i 0 logiczne.
Może sprawdź układ resetu, ja zazwyczaj mam z nim problem przy 4017 :mrgreen: Może kondensator przy S1 ma zwarcie?? Możliwe że masz S1 typu NC zamiast NO, AVT robi różne kwiatki w swoich kitach :razz:
Jak nic nie znajdziesz to sprawdź czy dobrze wlutowałeś LED'y.
Jak dalej będzie jak jest to mozliwe że masz uszkodzonego 4017.
Przepraszam za możliwe błedy rzeczowe ale schematt nie chce sie otworzyć, więc lecę z pamięci. :wink:
arek1996
Post autor: arek1996 » 05 gru 2010, 14:58
Sprawdziłem. LEDy mam dobrze. Wylutowałem S1 jeszcze przed tym jak ty lutowniku napisałeś post i działa :mrgreen: Trochę nie raz źle ale może być. Układ robiłem ze swoich części. Jak coś to będę pisał. Na razie wielkie dzięki chłopaki.
Ciekawe co mi i wam Mikołaj jutro przniesie :idea: :?:
[ Dodano: 2010-12-05, 15:15 ]
A jaki ma być ten S1 ?
[ Dodano: 2010-12-05, 15:24 ]
Mój przewodzi jak się go naciśnie.
lutownik
Post autor: lutownik » 05 gru 2010, 16:43
S1 powinien być typu NO (styki normalnie otwarte). Być może miałes jakieś zwarcie przy S1i jak wylutowałeś to się usunęło. Możliwe że też wlutowałeś go nie tak jak trzeba ( obrócony o kąt 90 stopni)
Wierzysz w św. Mikiego?? :smile:
Z tego co ja odczytałem po włamaniu się na serwery w Laponii :grin: to dla mnie przewidziana jest jakaś dobra czekolada, i talon na zatankowanie pełnej butli LPG do mojej lagunki :mrgreen:
Sory chłopaki ( i ew. Panie :mrgreen:) za offtop. Gdzie by się nie ruszył to widać że zbliżają się Święta :lol:
arek1996
Post autor: arek1996 » 06 gru 2010, 16:03
Nie, nie wierzę.
