Układ 555
Morfeusz1991
Układ 555
Post autor: Morfeusz1991 » 13 maja 2009, 18:12
Witam, stworzyłem 5 generatorów Ne555 według karty katalogowej. Wszystkie układy zmontowałem na płytce obok siebie. Mają wspólne zasilanie oraz i wyjścią są połączone z przyciskami które natomiast są połączone ze sobą(wspólne wyjście dla wszystkich generatorów)
Problem pojawił się gdy wlutowałem drugi układ, pierwszy zmienił swoje parametry... I tak dalej, teraz żaden z nich nie generuje czystego kwadratu :( Kosmos jest gdy przycisnę więcej niż 1 przycisk, taki chaos się robi na wspólnym wyjściu że nawet oscyloskop tego nie ogarnia :P Pytanie proste, dlaczego tak się dzieje ? Dlaczego układy zakłócają się wzajemnie ?
ptolek
Post autor: ptolek » 13 maja 2009, 19:02
Musisz narysować schemat, żeby ktoś coś sensownego odpowiedział. Schemat całości.
Co Ci przyszło do głowy, żeby łączyć wyjścia układów, przecież one się mogą pobić jak dwa psy o kiełbasę :D
Jeszcze gdyby wyjście było typu otwarty kolektor, to nie byłoby takie okropne, ale wyjścia w układzie 555 są przeciwsobne... po prostu robią się zwarcia i zawody w "który tranzystor więcej wytrzyma".
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 13 maja 2009, 20:13
Trochę zagmatwany jest ten opis.
Można by spróbować połączyć razem wyjścia układów LM555 za pośrednictwem małych diod, tak aby wyjścia układów na siebie nawzajem nie oddziaływały, a jednocześnie sygnał z dowolnego układu LM555 trafiał do wspólnego wyjścia. Przykładowy schemat takiego sumatora masz poniżej. Sygnał z wspólnego wyjścia należy wzmocnić bo może się okazać za słaby do czegoś więcej niż tylko włączenie diody LED.
Sumator sygnałów z kilku wyjść.
Morfeusz1991
Post autor: Morfeusz1991 » 14 maja 2009, 15:43
Właśnie o to mi chodziło, po przycisku dam jeszcze diodę. Ale nie rozumiem dlaczego robią się te zwarcia :/
