Odpalanie uszkodzonych świetlówek
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 28 cze 2008, 20:01
Witajcie
Mam w domu kilka uszkodzonych (poprzez przepalenie któregoś z żarników) świetlówek o mocy 50W. :oops: Pracowały one w układach z starterem i dławikiem. Czytałem gdzieś że można takie świetlówki z przepalonymi żarnikami włączyć przez odpowiedni układ do sieci i będą dalej świecić. :lol: Znacie może prosty układ dzięki któremu uda sie to zrobić. Mile widziane schematy. Z góry dzięki GajosP2.
Alek
Post autor: Alek » 28 cze 2008, 20:34
Kilka układów tego typu było opisanych w jednym z "radioelektroników" po koniec lat 80.
Były to układy oparte na powielaniu napięcia sieci.
Znane są też układy przetwornic, z transformatorem wysokiego napięcia.
Ogólnie, wykorzystanie świetlówek z uszkodzonym żarnikiem polega na zastosowaniu układu, który dostarczy napięcia rzędu 600...1000V w chwili zapłonu. Po zapłonie następuje spadek napięcia z powodu rezystancji wewnętrznej źródła, lecz na zaciskach świetlówki występuje napięcie wystarczające do podtrzymania zapłonu.
Post autor: joon » 28 cze 2008, 21:22
Zasil te świetlówki z potrójnego powielacza napięcia sieciowego z rezystorem ograniczającym prąd do 0,3 A. Jedynym minusem tego rozwiązania jest czarnienie rury przy końcówkach.
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 29 cze 2008, 12:01
Możesz sprawdzić ten schemat, ja kiedyś miałem to zrobic ale nie miałem uszkodzonych świetlówek, mam chyba jeszcze jakies inne schematy
Post autor: joon » 29 cze 2008, 16:18
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powielacz_napi%C4%99cia Zrób taki i dołącz do tego rezystor ograniczający prąd lub dławik jak w schemacie wyżej. Świetlówki nie muszą być spalone :)
Ze względów bezpieczeństwa warto zmostkować każdego kondka rezystancją która rozładuje wysokie napięcie.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 29 cze 2008, 22:41
Wielkie dzięki za pomoc i schematy.
Post autor: joon » 29 cze 2008, 23:13
Tylko zapewnij sobie bezpieczeństwo, podczas używania urządzenia z powielaczem mamy do czynienia z napięciami większymi niż sieciowe i może zdarzyć się nieszczęście. Dlatego rezystory rozładowujące pojemności oraz wyłącznik przy samej oprawie to niezbędne minimum.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 30 cze 2008, 14:26
Można zastosować gotowy układ wymontowany z rozbitej żarówki energooszczędnej. Ja takie coś od lat stosuje w akwarium.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 30 cze 2008, 16:10
Koleszek, Ale czy ten układ z energooszczędnej będzie dobry do swietlówki z przepalonymi żarnikami??
Koleszek
Post autor: Koleszek » 30 cze 2008, 16:30
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 30 cze 2008, 19:23
Koleszek, Ciekawy temat na konkurencyjnym forum. Dzięki wielkie za pomoc.
