Mam maly problem. Wykonalem układ sluzacy do pomiaru bardzo malych wartosci pojemności - rzedu kilku fF (kondesator powietrzny - dwie plytki). Jednak na wyjsciu układu pojawiają sie tetnienia w postaci piły o częstotliwości 100Hz. Spoczatku myslalem ze to zasilacz, jednak po podłaczeniu do akumatara, okazało sie ze nie ma poprawy. Kombinowałem w rozny sposob z masa i wkladem do metalowej skrzynki. Czy oznacza to ze układ pomiarowy zbiera z powietrza ta czestotliwosc.
Dzieki
KOchgg
Tetnienia
Przyślij schemat na mój email - umieszczę go w tym temacie i coś może wspólnie wymyślimy
Ostatnio zmieniony 10 cze 2005, 5:43 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto schemat z kórym jest problem
oraz wykres tętnień
oraz wykres tętnień
KOchzg
Tetnienia
Istotnym elementem którego zapomnialem wstawić są dwa kondesatory 0.1uF na wejściu wzmacniaczy A1 i A2.
Cały cykl pomiarowy polega na tym iż w pierwszej fazie zostają zamknięte klucze S1 i S3 (tzw faza ładowania). Kondensator 0.1 uF (przy A1) zostaje ładowany do określonej wartości napięcia (raczej płynie przez niego jakiś prąd). Druga faza (rozładowania): klucze S1 i S3 zostają otwarte zas klucze S2 i S4 zostają zamnknięte. W ten sposób kondensator 0.1 uF (przy A2) ładuje sie rowniez do jakiegos napiecia. Następnie wzmacniacze A1 i A2 poprzez sprężenie wzrotne (gdzie elementy R1, R2, C1, C2 okreslaja pasmo) konwentują 'prąd" na napięcie proporcjonalne do wartości mierzonej pojemności. Ostatecznie te dwa sygnały sa sumowane poprzez wzmacniacz A3. Ten dwa cykle ładowania i rozładowania odbywają się z określoną częstotliwośćia: np 625 kHz.
Pozostałe wartości elementów:
R1, R2=20kHz
R3, R4, R5, R6 = 1kHz
C1, C2 = 5nF (zależne od częstotliwosci pracy kluczy).
Wszystkie elementy są SMD i trudno mi powiedzieć jakiej są telerancji (podejrzewam ze 5%). Jednak przy montażu starałem się wygrać takie samej wartości.
Na razie
Kochzg
R1, R2=20kHz
Na razie
Kochzg
