...:::SQL:::...
Post
autor: ...:::SQL:::... » 06 lis 2005, 1:12
Potrzebóje zrobić modulatorek FM UKF do dostrajania odbiorniczków . Potem go dostoję używając sprawnego radia do powiedzmy 100MHz i będę go używał . Zależy mi na prostej cewce bez dzielonego uzwojenia najlepiej 150-200nH . Co do tranzystora to zwykły BF zresztą jak nie będe miał to coś wymyślę . Fajnie by było jakby zamiast BB*** (jakoś nie lubię i szybko przpadaja w czeluściach mego warsztatu) pracowała np 1n4007 zaporowo albo inny element .
Z góry dziękuję za odpowiedź
Passage
Post
autor: Passage » 06 lis 2005, 11:18
Witam:
Moze taki prosty układzik się nada?
cewka L1 to 10zw drutu Φ0,9mm nawinieta na wiertle Φ5mm. Nie potrzeba diody pojemnościowej ponieważ można w szerokim zakresie modulować ten generator poprzez zmianę napięcia na wejściu "MODULACJA". Jeśli to pomyłka to sorry, nie znam się na technice radiowej...
- (4.48 KiB) Pobrany 4456 razy
...:::SQL:::...
Post
autor: ...:::SQL:::... » 06 lis 2005, 14:06
Będzie działać . Tranzystor pracuje w układzie WB a sprzężenie wzrotne przez C5 tylko nie wiem skąd się weżmie modulacja FM może zmiany pojemności baza emiter
Dziś zmontuję i powiem czy działa
Dziękuję za schemacik
Passage
Post
autor: Passage » 06 lis 2005, 15:34
modulujesz zmieniając napięcie na wejściu MODULACJA, jeśli ma to być sygnał audio to daj poprostu kondensatorek ok 0,47 - 1uF na te wejście. C4 mozesz zastapic trymerem, ale ja wole rdzeń w postaci... malej śrubki na ktora naciagnac nalezy kawalek koszulki termokurczliwej, a na nia cewkę... układ działa napewno, kiedyś go opracowałem (dobralem typ tranzystora i wartosci elementow...) i stosowałem jako "podsłuch bezprzewodowy"
...:::SQL:::...
Post
autor: ...:::SQL:::... » 06 lis 2005, 17:12
Ciekawe jaki teoretycznie byłby zasięg jakby dorobić wzmacniacz w.cz. 1kW
Dzięki Passage za szybką odpowiedź i ciekawy schemat
muster
Post
autor: muster » 24 mar 2006, 17:38
Passage pisze:modulujesz zmieniając napięcie na wejściu MODULACJA, jeśli ma to być sygnał audio to daj poprostu kondensatorek ok 0,47 - 1uF na te wejście. C4 mozesz zastapic trymerem, ale ja wole rdzeń w postaci... malej śrubki na ktora naciagnac nalezy kawalek koszulki termokurczliwej, a na nia cewkę... układ działa napewno, kiedyś go opracowałem (dobralem typ tranzystora i wartosci elementow...) i stosowałem jako "podsłuch bezprzewodowy"
A czy można prosić schemat tego podsłuchu?
czarutek
Post
autor: czarutek » 24 mar 2006, 22:05
W układzie wspólne co?!
Doktor
Post
autor: Doktor » 26 kwie 2006, 21:01
A Ty w ogóle wiesz, co wypisujesz? Jakie odbiorniczki chcesz dostrajać swoim modulatorkiem i do jakiej częstotliwosci?
czarutek
Post
autor: czarutek » 26 kwie 2006, 22:11
Co tam odbiorniczki, modulatorki, czy częstotliwości, Doktorku - najważniejszy ten 1kW
