Powielacz Napięcia Stałego
Poszukuję prostego, ale skutecznego, powielacza napięcia stałego, który pracowałby z baterią 9V oraz dający na wyjściu napięcie ok. 18-15V.
Jeśli macie jakiś schemat, używacie go czasami to byłbym wdzięczny, gdybym mógł go obejrzeć.
W internecie "wygoglowałem" tylko jeden taki projekt, na stronie Elektrody bodajże, ale chciałbym porównać go z innymi.
Jakie są wady takiego układu a jakie ma zalety?
Dzięki timi. Pomysł godny rozważań.
Jednak ja już jestem po rozważaniach
i niestety pomysł odpada, ponieważ nie posiadam żadnych takich układów scalonych
a sklepu żadnego pod ręką nie mam
:(:( (jak ja na tym trace).
Powielacz chcę zastosować w małym urządzeniu, zasilany z baterii 9V.
Czy nie można zrobić czegoś na podstawie diod i kilku elektrolitów?
Dalej podtrzymuje pytania z pierwszego posta.
Portal ma funkcję 'szukaj' (magiczne słowo - 'przetwornica')
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/83_50.pdf
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/07_03c.pdf
na bazie w/w schematów coś pewnie wymyślisz,
zakładam że nie zależy Ci na dużym prądzie wyjściowym...
spróbuj te 74 zamienić na serię 40 (cmosy), zadziała Ci z 9V...
pamiętaj, że światełko w tunelu to często pociąg pospieszny....ivanek_89 pisze:Tasza ty moje magiczne światełko w tunelu
polecam drugi ze wskazanych linków (art. Piotra Góreckiego),
to jest ogólne podejście do tematu, zmieniając ilość stopni możesz sobie
wygenerować napięcia o różnych wartościach (aby tylko nie 'zabić' napięciowo kostki)
No ale na przekaźnikach można sobie zbudować całkiem niezłą przetwornice jak na przykład: na WY ma 3 x to co na wejściu (przekaźnik sterujący muśi być wolniejszy od pozostałych) i całość można zrobić na kluczach analogowych
- Przetwornica.rar
- (1.85 KiB) Pobrany 570 razy
A jeszcze powrócę do tematu...
A mianowicie chodzi o powielacz Cockcrofta - Waltona.
Zbudowałem fajnie działa, tylko tutaj pojawia się problem... ale jak działa???
Mógłby ktoś o dobrym serduchu wyjaśnić mi tak metodą "łopatologiczną" jak to działa?
Kroczek po kroczku...
Tak można dobrze i szybko zrozumieć (prawie) wszystkie układy elektroniki.
I na koniec kulturalnie jak na grzecznego człowieka przystało, magiczne słowo: proszę.
I Pozdrawiam...
I Pozdrawiam...
kilka linków do poczytania, po angielsku, ale naprawdę przystępnie:
http://www.reynoldsindustries.com/produ ... oltage.asp
http://www.voltagemultipliers.com/html/multwork.html
http://www.wenzel.com/pdffiles/voltmult.pdf
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul
pozdrawiam,
tasza
pozdrawiam,
tasza
