Sterownik diody RGB
webber
Sterownik diody RGB
Post autor: webber » 14 gru 2005, 16:00
Witam Panowie,
mam zamiar zrobić lampkę zasilaną (w światło) przy pomocy trójkolorowej diody led. Na początku chciałem zrobić jakiś sterownik, który płynnie przechodziłby między kolorami przy czym żeby czas pętli był regulowany w duzym zakresie (jeżeli miałby być stały to żeby trwało to min 12h). Okazało się, że to nie takie proste i co prawda znalazłem dwa projekty, które to robią:
pierwszy jest tutaj, niestety wymaga programowanego mikrokontrolera, o którym nie mam pojęcia, a już na pewno nie wiedziałbym jak go zaprogramować nie mówiąc o tym jakim programem, jest tam wersja na mosfetach ale mnie interesowałaby wersja prostsza, schemat jest na dole strony w formacie TIF i zawiera obie wersje
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/rgbcont.htm
drugi projekt który znalazłem to rodzimy AVT2751
w obu tych projektach nie ma mowy o czasie w jakim następuje zmiana i nie wiem do końca, który byłby lepszy poza tym, że big Clive zachwala strasznie swój i jest tam o niebo więcej informacji o programach (no i układ zapamiętuje ostatni tryb w jakim działał), to ma byc prezent gwiazdkowy więc nie wiem czy zdążyłbym zrobić w kilka dni wszystko. Poza pracą, dochodzi czas przesyłki i szukanie odpowiednich elementów do lampki. Dlatego proszę o pomoc. Czy istnieje jakiś sposób zrobienia tego w prościej? Ewentualnie jakich potencjometrów muszę użyć gdy chciałbym podłaczyć diode bezpośrednio pod zasilacz 7.5V 800mA i regulować kolor lampki ręcznie. W zasadzie i tak zamierzałem zrobić tryb ręczny więc moduł auto mogę dodać za rok :)
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 29 sty 2006, 21:07
No, niestety się trochę spóźniłem, ale jak pisałeś możesz moduł auto dodać za rok więc tak zrób. Niestety musisz zrobić to na mikroprocesorze bo inaczej nie będzie to mała lampka tylko wielka lampa z małą diodą. Jeszcze nie wiem ile ma być tych diod, ale mam nadzieję, że odpiszesz na mój post i odpowiesz na moje pytanie. jeżeli chodzi o mikroprocesor to wcale nie jest to takie skomplikowane. Dla początkujących elektroników polecam mikroprocesory ATMELA z serii AVR. No, a kompilator do programów to najlepszym rozwiązaniem jest BASCOM AVR. Jeżeli chcesz, aby te kolory powoli wygasały i zmieniały się na następny to najlepiej wykorzystać tu ATmega8, ponieważ dioda ma trzy kolory, a AT90S2313 ma tylko 2 wyjścia PWM. No, a nasza ATmega8 ma wbudowany przetwornik A/C. Jeżeli chcesz, żeby dioda dokładnie co do sekundy zmieniała swój kolor to najlepiej skożystać tu z TIMER1.
Jeżeli nie wogóle nie umiesz programować mikroprocesorów, to ja bardzo chętnie zrobie dla Ciebie ten program, który będzie sterował taką diodą.
Jeżeli masz jakieś pytania to pisz na granitowa@wp.pl
Post autor: Ertew » 30 sty 2006, 16:48
A może by tak 3x programowy generator pwm + 5x programowy generator liczby losowej (ten czwarty do opóźnienia, a piąty do koloru, ewentualnie 3 do [shadow=orange]r[/shadow][shadow=cyan]g[/shadow][shadow=olive]b[/shadow], a nie jeden z kilku podstawowych :wink: ) wszystko można ładnie zmieścić w 90s2313/attiny2313,tylko nie mam pomysłu na powolną zmianę koloru, może:
 ____     ___
|AT  |---|___|-------*----|R>---GND
|    |    ___        |     \\
|TINY|---|___|-----*-#----|G>---GND
|    |    ___      | |     \\
|2313|-- |___|---*-#-#----|B>---GND
|____|           | | |      \\
                 _ _ _
                 _ _ _
                   *---GND
albo jeszcze z tranztstorami do sterowania led.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2006, 17:20 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: c4r0 » 30 sty 2006, 16:57
M@rek pisze:[shadow=orange]r[/shadow][shadow=cyan]g[/shadow][shadow=olive]b[/shadow]
Oj, M@rek ... hehe :wink:
Koppel
Post autor: Koppel » 30 sty 2006, 18:17
M@rek pisze:A może by tak 3x programowy generator pwm + 5x programowy generator liczby losowej (ten czwarty do opóźnienia, a piąty do koloru, ewentualnie 3 do [shadow=orange]r[/shadow][shadow=cyan]g[/shadow][shadow=olive]b[/shadow], a nie jeden z kilku podstawowych :wink: ) wszystko można ładnie zmieścić w 90s2313/attiny2313,tylko nie mam pomysłu na powolną zmianę koloru
W EdW 11/04 pojawił się projekt (nieskromnie powiem, że mojego autorstwa) Intrygujący tęczowy kryształ. Znajduje się tam bardzo podobne rozwiązanie z wykorzystaniem procesora ATtiny11 (albo 12 - nie pamiętam dokładnie :? ). Problem płynnej zmiany kolorów został rozwiązany. Program w asemblerze jest dostępny na stronach Elportalu, tak więc nie ma problemu aby układ dostosować do własnych potrzeb.
end
Administrator
Post autor: end » 26 maja 2006, 8:34
Robiłem to i bardzo fajnie działa;
Jeśli administracja nie ma nic przeciwko, to można projekt zobaczyć tutaj:
http://www.forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=13665
icky
Post autor: icky » 29 maja 2006, 18:52
ja myślałem o wykorzystaniu jednego kanału pwm multiplekserowanego na trzy kolory z pamiętającym układem próbkującym (na wzmacniaczu operacyjnym)
tzn np 2313 podający sygnał pwm i sterujący multiplekserem. multiplekser (no to analogowy wypadałobt :D) podaje na diody/diodę rgb... a pamiętający układ próbkujący to tak żeby zlikwidować ewentualne migotanie spowodowane trybem multiplekserowym
transpacyfic
Post autor: transpacyfic » 30 lip 2006, 16:38
W EDW 7/06 jest opisany ten kit AVT 749. Należało by pomieżyć czas zmian kolorów na oryginalnych podzespołach, a potem policzyć i pozmieniać. Myślę że tylko pojemności kondensatorów, bo niewidzę na schemacie żadnych oporników przed nimi. Natomiast jeśli trzeba zmieniać częstotliwość zmian należy właśnie przed kondensatorami dać potencjometr ;]
Nie wiem czy akurat o to chodzi ;]
seweryn
Post autor: seweryn » 30 lip 2006, 16:49
attiny ma 4 kanały pwm więc spokojnie można je wykorzystać!
Ja miałem akurat Atmega32. Efekt niesamowity a układ banalny!
gwozdex
Post autor: gwozdex » 10 lis 2008, 21:01
Mam nadzieję, że pomimo upływu czasu będziecie potrafili mi jeszcze pomóc. Mianowicie mam pytanie odnośnie diody RGB użytej w projekcie EdW 11/04 "Intrygujący tęczowy kryształ" (autorstwa Kolegi R. Koppel). Mianowicie dlaczego ona ma 5 wyprowadzen: R,G,B1,B2 oraz wspólną katodę?? Widzę, że B1 i B2 są i tak sterowane z jednego wyprowadzenia zatem można zastosować "zwykła" diodę RGB, ale pytam z ciekawości.
I drugie pytanie- czy mogę ATtin12 zaprogramować "kabelkiem". Wiem, że ma ISP zatem czymś w stylu STK200/300/500 da się to zrobić, natomiast niebuforowanego programatora ( czyli wspomnianego "kabelka") nie jestem pewien. Pozdrawiam
Post autor: joon » 10 lis 2008, 21:41
Diody B1 oraz B2 to bliźniacze diody, są dwie ze względu na słabą jasność pojedynczej diody w tej akurat strukturze.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 10 lis 2008, 23:04
Dzięki za odpowiedź.
