Gra w kółko i krzyżyk oparta na Arduino i HMI
EfrainKenson
Post autor: EfrainKenson » 30 wrz 2021, 9:44
Materiały potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu
Arduino UNO
Wyświetlacz Stone STWI070WT-01
Zasada działania układu
Określ, że pierwszym stuknięciem w ekran musi być O, drugim stuknięciem w ekran jest X, wykonuje ten cykl. Ustaw 8 tablic do przechowywania liczby O i X w każdym wierszu, kolumnie i przekątnej każdej siatki, tak długo, jak istnieją trzy z tego samego znaku jest zwycięstwo, a następnie nie będzie migające czerwone pole, aby udowodnić zwycięstwo rzędu, kolumny lub przekątnej, a następnie naciśnij przycisk reset, aby rozpocząć grę ponownie.
Prosty schemat połączeń
Projekt GUI
udostępnianie kodu
unsigned int r_flag1 = 0;
uint8_t   RecievedTemp1[30]       = {0};
//uint8_t   *RecievedTemp1 = new uint8_t[30];
uint8_t   cout_i = 0;
unsigned int quan_hang1 = 0;
unsigned int quan_hang2 = 0;
unsigned int quan_hang3 = 0;
unsigned int quan_lie1 = 0;
unsigned int quan_lie2 = 0;
unsigned int quan_lie3 = 0;
unsigned int quan_zuoxia = 0;
unsigned int quan_youxia = 0;
//unsigned int quan[8]={0};
unsigned int cha_hang1 = 0;
unsigned int cha_hang2 = 0;
unsigned int cha_hang3 = 0;
unsigned int cha_lie1 = 0;
unsigned int cha_lie2 = 0;
unsigned int cha_lie3 = 0;
unsigned int cha_zuoxia = 0;
unsigned int cha_youxia = 0;
unsigned int cha[8]={0};
void setup()
   Serial.begin(115200);
   for(int i=3; i<=8; i++)
   pinMode(i,OUTPUT);
void loop(){
  if(Serial.available() != 0)
//    for(cout_i = 0; cout_i < 30; cout_i ++)
//        //RecievedTemp1[cout_i] = Serial.readBytes(RecievedTemp1, 15);
//        Serial.readBytes(RecievedTemp1, 20);
//        //Serial.println(RecievedTemp1[cout_i]);
    for(cout_i = 0; cout_i < 19; cout_i ++)
    switch(RecievedTemp1[13])
  case 49:
        if((r_flag1 == 0)&&(RecievedTemp1[14]==2))
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang1++;
        quan_lie1++;
        quan_youxia++;
//        quan[0]++;
//        quan[3]++;
//        quan[7]++;
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":false}>ET"));
        else if((r_flag1 == 1)&&(RecievedTemp1[14]==2))
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
            cha_hang1++;
            cha_lie1++;
            cha_youxia++;
//        cha[0]++;
//        cha[3]++;
//        cha[7]++;
        break;
  case 50:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang1++;
            quan_lie2++;
//        quan[0]++;
//        quan[4]++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang1++;
           cha_lie2++;
//        cha[0]++;
//        cha[4]++;
        break;
  case 51:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang1++;
            quan_lie3++;
            quan_zuoxia++;
//        quan[0]++;
//        quan[5]++;
//        quan[6]++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang1++;
           cha_lie3++;
            cha_zuoxia++;
//        cha[0]++;
//        cha[5]++;
//        cha[6]++;
        break;
  case 52:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang2++;
            quan_lie1++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang2++;
           cha_lie1++;
        break;
  case 53:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang2++;
            quan_lie2++;
            quan_zuoxia++;
            quan_youxia++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"x\"}>ET"));
          r_flag1 = 0;
          cha_hang2++;
            cha_lie2++;
            cha_zuoxia++;
            cha_youxia++;
        break;
  case 54:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang2++;
            quan_lie3++;
//        quan[1]++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang2++;
           cha_lie3++;
        break;
  case 55:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang3++;
            quan_lie1++;
            quan_zuoxia++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang3++;
           cha_lie1++;
            cha_zuoxia++;
        break;
  case 56:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang3++;
            quan_lie2++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang3++;
           cha_lie2++;
        break;
  case 57:
        Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"circle\"}>ET"));
        r_flag1 = 1;
        quan_hang3++;
            quan_lie3++;
            quan_youxia++;
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":false}>ET"));
          Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"x\"}>ET"));
         r_flag1 = 0;
         cha_hang3++;
           cha_lie3++;
            cha_youxia++;
        break;
  case 48:
            r_flag1 = 0;
            quan_hang1=quan_hang2=quan_hang3=cha_hang1=cha_hang2=cha_hang3=0;
            quan_lie1=quan_lie2=quan_lie3=cha_lie1=cha_lie2=cha_lie3=0;
            quan_zuoxia=quan_youxia=cha_zuoxia=cha_youxia=0;
//            for(char count_i=50;count_i<58;count_i++)
//              Serial.println((("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image%c\",\"image\":\"bai\"}>ET"),count_i));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image2\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image3\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image4\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image5\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image6\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image7\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image8\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image9\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_image\",\"type\":\"image\",\"widget\":\"image10\",\"image\":\"bai\"}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":false}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button9\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button8\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button7\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button6\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button5\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button4\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button3\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button2\",\"enable\":true}>ET"));
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_enable\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"button1\",\"enable\":true}>ET"));
            break;
  if((quan_hang1==3)||(cha_hang1==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif4\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_hang2==3)||(cha_hang2==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif5\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_hang3==3)||(cha_hang3==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif6\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_lie1==3)||(cha_lie1==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif7\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_lie2==3)||(cha_lie2==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif8\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_lie3==3)||(cha_lie3==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif9\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_zuoxia==3)||(cha_zuoxia==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif11\",\"visible\":true}>ET"));
      else if((quan_youxia==3)||(cha_youxia==3))
            Serial.println(F("ST<{\"cmd_code\":\"set_visible\",\"type\":\"widget\",\"widget\":\"gif10\",\"visible\":true}>ET"));
demo wideo
https://www.youtube.com/watch?v=inMMf5RX6Xs
