TES200 i problemy
GrzesiekG
TES200 i problemy
Post autor: GrzesiekG » 04 sie 2010, 15:28
Witam. Mam problem z folią TES200.
Przygotowuję laminat (papier ścierny, rozpuszczalnik), drukuję mozaikę na folii, przycinam do rozmiarów, przyklejam na taśmę papierową i kładę na żelazku (które jest do góry nogami), rozgrzanego do dwóch kropek, najpierw folią do góry a potem przez papier - folią do dołu. Całość przez ~10 minut dobrze dociskam, potem chłodzę w wodzie i..... nic :(
efekt prac.
Alberto86
Post autor: Alberto86 » 04 sie 2010, 19:44
To za słabo grzejesz. Daj sobie na niecałe 3 kropki. Przy folii TES to na rozgrzany laminat "nakleja się" zadrukowaną folię i najlepiej docisnąć ją potem wałkiem gumowym. Jak się przyklei to wtedy można przygrzać jeszcze dla pewności przez ręcznik papierowy.
Gusioo
Post autor: Gusioo » 05 sie 2010, 16:20
Według poradników temperatura powinna oscylować w granicach 180 st. C. Moje żelazko, sdiełano w CCCP, ustawiłem na 3 kropki.
Płytkę oczywiście solidnie odtłuszczasz?
PS.
Folia TES jest droga, nie lepiej zwykła folia do drukarek laserowych? U mnie sprawdza się doskonale.
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 06 sie 2010, 8:30
Zobaczę co się dzieje przy ***.
Raport wkrótce!
PZDR i dzięki za pomoc
GrzesiekG
[ Dodano: 2010-08-17, 22:26 ]
Kochani!
Rzecz niesłychana:
Kiedy próbowałem przygotować kolejną płytkę przy pomocy TES200 tym razem na dwie strony to pomagałem sobie kartką z drukarki (dla zabezpieczenia jednej ze stron pcb na żelazku) z naniesioną wcześniej mozajką ścieżek dla testu. Przez przypadek zetknął się toner z laminatem i ku mojemu zaskoczeniu przywarła. Pomyślałem sobie: "przecież to nie jest papier kredowy to pewnie nic nie wyjdzie...". Jednak zaryzykowałem, wyprasowałem płytkę z najnormalniejszym papierem A4 do drukarek (Economy) i wierzcie mi, wyszło lepiej niż na tej TES...
PZDR
GrzesiekG
