Wzmacniacz, co wybrać.
Witam, ma głośnik 5W 4Ω i chcę zrobić wzmacniaczyk do MP3.
Mam na oku dwa układy
TDA1905 Nota
TDA2003 Nota
Gdzieś czytałem że przy pełnej mocy jest duży poziom zakłóceń, więc co wybrać?
Układ zasilany będzie akumulatorem 12V 1,3 Ah.
Co to znaczy że TDA1904 jest z "mutting"?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, spanner
TDA1905 Nota
TDA2003 Nota
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, spanner
końcówka mutting lub też mute służy do wyciszania wzmacniacza. najczęściej stosuje się to podczas włączania i wyłączania wzmacniacza żeby uchronić głośnik przed charakterystycznym stukiem podczas ładowania i rozładowania kondensatorów wyjściowych wzmacniacza oraz na na ustalenie stanów nieustalonych w samej kostce
nie obraź się ale marnie widzę ten twój wzmacniacz...
czytaj dokumentację - masz tam opis każdej nóżki, schemat układu a w jednym dokumencie masz nawet płytkę i zasilacz...
[ Dodano: 2010-07-29, 12:52 ]
dopiero teraz zauważyłem że masz do dyspozycji TDA2003... wykorzystaj schemat z tej dokumentacji - będzie łatwiej i bezpieczniej i chyba nawet jakościowo trochę lepiej... powodzenia
jeśli nie będziesz go zbytnio forsował to nie powinno mu się nic stać... aplikacji TDA2003 jest mnóstwo i wystarczy poszukać u wujka google
[ Dodano: 2010-07-30, 10:20 ]
chociaż w sumie z tego tda można uzyskać 12,5W... dasz napięcie 9V i powinno być ok
i radiator oczywiście
Jeden taki scalaczek za 10zł i po krzyku:
http://sklep.avt.pl/p/pl/451/uklad+scal ... 1521a.html
Ostatecznie trochę mocniejsza kobyłka, ale przystosowana do samochodowego zasilania 12V.
http://sklep.avt.pl/p/pl/448/uklad+scal ... 1516q.html
PS. A tak konkretnie to do czego ma ten wzmacniacz być, bo nie bardzo widzę 5W wzmacniacz zasilany z akumulatorka 12V 1300mAh, bo pewnie o taki ci chodzi.
Raczej wzmacniacza mocy nie polecał bym zasilać z baterii/akumulatorka, po prostu wyssie go jak pomarańczkę. Jednak przy mocy 5W potrzebny był by jaki zasilacz, niby przy 12V i 5W to 416mA (teoretycznie 3h pracy), ale w praktyce wzmacniacz weźmie trochę więcej.
Ostatecznie można się rozejrzeć za słabszym np. 2W scalakiem który też to uciągnie, a mniej weźmie. Do 5W głośników nie trzeba mieć wcale 5W wzmacniacza, na słabszym tez będą dobrze grały.
A tak w ogóle to najlepszy by był wzmacniacz klasy D.
Ja bym ci jednak polecał TDA2822, tani ma moc ok 1,7W (przy 9V), w zupełności uciągnie 5W głośniki, a na dodatek w nocie katalogowej masz nawet rysunek płytki drukowanej i wykaz elementów co ułatwi ci zbudowanie układu. Za 2zł, bo tyle kosztuje nic ci nie szkodzi go wypróbować, a pewnie zda egzamin. Jam miałem swego czasu wzmacniacz zbudowany na LM386 i podpięte do niego głośniki 4W i grało całkiem nieźle.
Tu masz link do tej kostki na AVT jest tam tez nota katalogowa.
http://sklep.avt.pl/p/pl/479/uklad+scalony+tda2822.html
