eagle - przesuwanie nazw elementów
Post autor: matrix » 08 lip 2010, 11:35
jak w temacie, jak przesuwa się nazwy poszczególnych elementów w tymże jakże prześwietnym programiku?
jakubzz
Post autor: jakubzz » 08 lip 2010, 11:56
Wykonujesz na wybranym elemencie polecenie Smash, przy nazwie i wartości tego elementu pojawiają się małe krzyżyki. Teraz już można przesuwać same nazwy i wartości.
Post autor: matrix » 08 lip 2010, 21:40
dzięki kolego. coraz bardziej zaczynam lubić ten program.
eagle - połączenia z masą i pola pod radiatorami elementów
Post autor: matrix » 09 lip 2010, 7:02
słuchajcie, mam jeszcze pytanie co do eagle'a.
w załącznikach pokazuję płytkę wykonaną w eaglu. miejsca gdzie elementy łączą się z masą nie są połączone całym padem tylko takim pajączkiem, jak to zmienić ?
do tego pytanie, jak spowodować by pod elementami typu tranzystor BD czy na przykład stabilizator 78XX nie tworzyły się puste pola pod wkładkę radiatora ?
kolejne pytanie to jak sprawić by obudowa danego elementu podłączona została do masy ?
na płytce mam gniazdo RJ45 w dolnej lewej części, ale jego obudowa jak widać nie jest podłączona do masy.
sterownik plus elementy.zip
(58.13 KiB) Pobrany 445 razy
sterownik.zip
(35.27 KiB) Pobrany 497 razy
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 09 lip 2010, 17:22
matrix pisze:w załącznikach pokazuję płytkę wykonaną w eaglu. miejsca gdzie elementy łączą się z masą nie są połączone całym padem tylko takim pajączkiem, jak to zmienić ?
Wyłącz opcję THERMAL we właściwościach polygonu.
matrix pisze:do tego pytanie, jak spowodować by pod elementami typu tranzystor BD czy na przykład stabilizator 78XX nie tworzyły się puste pola pod wkładkę radiatora ?
Tak jest skonstruowany element, że ma warstwę ograniczającą. Trzeba ją wyłączyć lub usunąć.
matrix pisze:kolejne pytanie to jak sprawić by obudowa danego elementu podłączona została do masy? na płytce mam gniazdo RJ45 w dolnej lewej części, ale jego obudowa jak widać nie jest podłączona do masy.
Jeśli na schemacie są wyprowadzone piny obudowy (case) to podłącz je do masy.
