eagle - nazwy podstawowych elementów
Post autor: matrix » 15 cze 2010, 21:24
mam malutki kłopot i pewnie nie tylko ja. moje pytanie to:
gdzie w programie eagle znaleźć podstawowe elementy takie jak złącza ARK, mikroswitch'e, zwykły LCD, kondensatory elektrolityczne ? chodzi o to pod jakimi nazwami one istnieją?
jak wpisuję switch dla microswitch'a to nic nie wyskakuje.
nadmienię, że mam najnowszą wersję eagle'a.
w ogóle jak znajdujecie podstawowe elementy?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 14:23 przez matrix, łącznie zmieniany 1 raz.
zaba
Post autor: zaba » 15 cze 2010, 23:05
To jest tak, złącza najlepiej szukać pod,,con,, , diody pod ,,diode,, , wzmacniacze pod ,,linear,, , rezystory pod ,,rcl,, lub ,,resistor,,.
Nie szukajcie wpisując w wyszukiwarkę, bo niestety ona trochę szwankuje.
Ja mam ponad 300 bibliotek, więc zdarza mu się przycinać, ale nie narzekam trzeba po prostu umieć szukać lub powyłączać niepotrzebne biblioteki.
Jedna uwaga kondensatory, trymery, rezystory, dławiki, potencjometry są pod tym samym hasłem tak jak wyżej napisałem. Wiem, że to dziwne, ale tak SA zrobione podstawowe biblioteki.
Biblioteki do LSD załączam w załączniku, nie pamiętam już strony, z której je ściąłem, jeśli ktoś je kojarzy proszę o wklejenie adresu.
LCD.zip
(10.38 KiB) Pobrany 706 razy
atelszewski
Post autor: atelszewski » 16 cze 2010, 11:01
Fakt, że wyszukiwarka Eagle-a czasem zachowuje się dziwnie, ale generalnie działa dobrze. Warto pamiętać, że wpisując "7400" w celu znalezienia bramki NAND serii TTL nic nie znajdziemy. Ale wpisując "*74*00*" wyniki będą już ciekawsze;) Podobnie, "microswitch" nie daje u mnie żadnego wyniku, ale już "*microswitch*" daje jeden. * - zastępuje dowolny ciąg znaków.
Post autor: matrix » 16 cze 2010, 14:26
zaba pisze:Ja mam ponad 300 bibliotek, więc zdarza mu się przycinać, ale nie narzekam trzeba po prostu umieć szukać lub powyłączać niepotrzebne biblioteki.
jak je wyłączyć?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 16 cze 2010, 16:39
W Control Panelu Eagle jak rozwiniesz listę bibliotek to po prawej stronie każdej biblioteki zobaczysz "kropkę". Kropka szara przy bibliotece oznacza, że ta biblioteka jest wyłączona. Kropka zielona przy bibliotece oznacza, że ta biblioteka jest włączona. Biblioteki włącza / wyłącza się klikając lewym klawiszem na tej "kropce". Klikając prawym klawiszem myszki na Libraries są dostępne dwie opcje Use all i Use none, które pozwalają jednym kliknięciem myszki włączyć lub wyłączyć wszystkie biblioteki.
Post autor: matrix » 16 cze 2010, 16:58
podziękował jak nie wiem co. browarek się należy. to teraz kolejne pytanie. które biblioteki można a nawet należało by wyłączyć?
wiem że to sprawa dość indywidualna i zależna od tego co kto używa, ale na ten przykład ja potrzebuję na chwilę obecną tylko bibliotek gdzie będę miał procki atmela, rezystory, kondensatory, tranzystory małej, średniej i większej mocy. do tego stabilizatory i wyświetlacze LCD. jakieś gniazda typu ARK2 (3). reszta czyli jakieś tam złącza komputerowe i inne nie sa mi potrzebne. poradzicie co wyłączyć?
zaba
Post autor: zaba » 16 cze 2010, 22:07
Po prostu włącz eagle i poprzeglądaj biblioteki, jak jest tam coś potrzebnego zostawiasz jak nie to odznaczasz, ja projektuje na tyle różnorodnie, że chodzą u mnie wszystkie, bo jak już to i tak trzeba trochę poszukać, ale jak człowiek się przyzwyczai to migusiem wszystko idzie.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 19 cze 2010, 9:53
Jakbyś nie znalazł potrzebnej biblioteki wraz z programem Eagle, to więcej bibliotek do tego programu możesz poszukać tutaj.
Post autor: matrix » 19 cze 2010, 12:03
podziękował ślicznie. z pewnością się przydadzą.
