Poznaj choć trochę audio tranzystory
Tutaj będą przenoszone tematy, którymi dalej nie warto się zajmować, co jakiś czas zawartość tego forum jest kasowana.
Zablokowany
jaszuk157
Post autor: jaszuk157 » 09 maja 2010, 23:12
Analogowa audio technika tworzona z elementów dyskretnych jest dziecinnie prosta i przez to najłatwiejszą dziedziną elektroniki. Bazuje na gotowych rzeczach które się właściwie wybiera i składa, dla sensu założonej jakości. Nie potrzeba znać technologi wytwarzania elementów użytych do audio elektroniki a jedynie badać aby je właściwie aplikować i wtedy nie ma różnicy czy to robi inżynier czy amator. Przeszkodą jest własne laboratorium które powinno mieć regulowany zasilacz stabilizowanego napięcia i układ do poznania i badania tranzystorów. Układ pomiarowy dynamicznego pomiaru zakresu prądu liniowości sterowania się tranzystora pozwala taki tranzystor stosować w układach stopnia wzmocnienia w sposób celujący i jednoznaczny. Tranzystor nie ma tylko jednego punktu pracy i trzeba je poznać. Najprostszy sposób mierzenia tranzystora jest dla jego znacznej dynamiki prądowej na małej rezystancji kolektora i nie większej od Rc=50R. Takie pomiary dotyczą tranzystorów sterujących, czyli drajwerów Hi Fi, dla sterowania tranzystorów mocy. Same tranzystory mocy także można rozpatrywać jako drajwery i jeśli się je sprawdzi np.dla Rc=50R to okaże się że tranzystor Ic=17A ma maksymalną dynamikę np.700mAp a tranzystor Ic=1A ma na Rc=50R dynamikę nie większą od 50mA, czyli tak sterowane tranzystory są liniowej i prądowej dynamiki i nie większej do 0.05x Ic max. Tym samym układem badając tranzystory dla Rc=180R okaże się pomiary zakresu prądu dynamicznej liniowości są wstępnym pomiarem takim jak do badania tranzystorów dla kl.A które normalnie pracują dla Rc=150R lub Rc=685R lub Rc=1.6k---1.8k (prąd dynamicznego zakresu liniowości 7---24mAp). Tranzystory nie mają dynamicznego linowego wzmocnienia dla początkowych prądów i dla tego tranzystory mocy mają zadany prąd spoczynkowy aby pozbyć się tej nieliniowości i w praktyce prądy te wahają się w granicach 10---55mA. Tranzystory BC313 mają taki prąd 4.5mA, nie polskie BD140/139 mają 7.5--15mA, BC107 ma 7.5mA, BC158 ma 4.8mA, BD354 ma 15mA, BDP395 ma 55mA. Ktoś powie jak to? przecież tranzystory pracują nawet przy małych prądach i to jest prawda ale dla dużych rezystancji kolektora i np. dla stopni mikrofonowych Rc=120k i wtedy ich prąd kolektora jest np. Ic=50uA ale taki tranzystor musi być badany aby miał chociaż trochę liniowości i wtedy np. dla Uc=150mVp prąd kolektora ma Ic=1.3uA i taki mały jest dynamiczny zakres liniowości sterowania się, ale na tak mały prąd 150mV to nie jest mało i na tak dużej rezystancji kolektora jest duże wzmocnienie napięciowe a nie prądowe i w takim układzie szumy są nie małe i dla tego również jest możliwe mieć nie duże szumy dla Rc=150R i Ic=10.7mA i dynamikę liniowości Uc=0.65Vp. Poza tym dla dużej rezystancji kolektora potrzeba stosować rezystancję emitera około 560R aby uzyskać nie za małe pasmo przenoszenia i aby to dodatkowo poprawić rezystor kolektorowy Rc=120k zwierany jest małą rezystancją wejściową następnego tranzystora, aby szybkość pierwszego nie była zbyt mała i tak to jest wszystko dobrane aby w cudowny i możliwy w ogóle sposób uzyskać choć trochę dynamiki liniowości. W łatwy sposób można się zorientować: nie można tranzystorów mocy stosować na duże napięcia i duże prądy dla rezystancji kolektora Rc=20---50R, bo mają mały zakres prądu dynamicznej liniowości i do tego nadają się jedynie specjalne tranzystory MOSFET. Podałem te krótkie informacje dla orientacji i poznać tranzystory i ich sterowanie to też potrzeba robienia dużych wykresów napięcia bazy, co jest pomocne w obliczeniach, dla stosowania właściwych obliczeń i poprawek. Pomiary tranzystorów są orientacyjne i nawet też prawdziwe i jeśli ktoś wie dokładniej lub więcej to może dopisać, bo to są ważne rzeczy, ale konstruktor tego nie poda bo fach to jest jego chleb powszedni. Podałem układ do pomiaru tranzystorów i można nim wszystko mierzyć zmieniając tylko rezystor Rc i napięcie Uce, a sterowanie tym układem jest bez zmian. Robiłem wysoko prądową kl.A na MOSFET i bez źródła prądowego i obciążenie rezystora kolektora Rc musiało być większe minimum 20x i to dotyczy również innych tranzystorów i układów mniejszej mocy, a jest to ogólnie czysta i klasyczna kl.A, nie liczona kompensacją na duże obciążenie klasy A, co jest specjalnie szeroko stosowane i nie jest to najlepiej ale bardziej wygodnie i praktyczne. Jeśli są stosowane rezystory szeregowe bazy w połączeniach stopni wzmocnienia w sposób galwaniczny to stosunek Rbs do Rc powinien być większy od 13.3 razy. Minimalne dla tranzystora napięcie pracy Uce powinno być Uce=3.3----7V lub 11V. Tranzystor BC313 wkl.A otwiera się do szeroko pasmowego wzmocnienia dla zakresu napięcia Uce=13V---24V i dla prądu min. Ic=13mA.
(12.22 KiB) Pobrany 535 razy
haterkmp
Post autor: haterkmp » 10 maja 2010, 10:22
generalnie na świecie jest ardzo niewiele tranzystorów zaprojektowanych specjalnie do aplikacji audio... a przedstawione przez ciebie tranzystory to zwykłe bipolarne tranzystory które po prostu w polskim sprzęcie są... i jakoś tam pracują.
marcing
Post autor: marcing » 10 maja 2010, 12:02
Kolego jaszuk157 - to ostatni temat, który toleruję... ponieważ:
1. Informacje podawane przez Kolegę wprowadzają w błąd początkujących.
2. Zakładane tematy nie wnoszą nic, dodatkowo są to informacje niepotrzebne (by nie powiedzieć - SPAM)
3. Sprawdzał Kolega, czy podawane informacje są zgodne z prawdą? Czy nie zawierają błędów?
4. Dodatkowo posty są napisane w taki sposób, że nie da się ich czytać...
To tyle.
Podliczmy więc: 4 punkty... a mogło by być więcej.
Zablokowany
