układ graetza.
asdfgx
układ graetza.
Post autor: asdfgx » 30 kwie 2010, 22:15
potrzebuje rysunkow przebiegu napiecia na wyjsciu ukladu graetza bez podlaczonego filtru i z filtrem.
i jeszcze dwa małe pytania co trzeba zrobic aby wzmacniacz stal sie generatorem i do czego wykorzystywane jest sprzezenie zwrotne ?
bede bardzo wdzieczna za pomoc. :)
haterkmp
Post autor: haterkmp » 30 kwie 2010, 22:25
tutaj masz po krótce opisany prostownik dwupołówkowy (czyli greatza)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostownik ... kresowe.29
sprzężenie zwrotne jest używane (we wzmacniaczach) do zmniejszenia wzmocnienia które powodowałoby wzbudzenie się wzmacniacza (sprzężenie ujemne) a właśnie wzbudzenie to efekt dodatniego sprzężenia zwrotnego i w takim właśnie przypadku mamy do czynienia z dość prymitywnym generatorem (łącząc wyjście wzmacniacza z jego wejściem). to wszystko oczywiście opisowo i nie wdając się w szczegóły.
[ Dodano: 2010-04-30, 23:30 ]
dodatkowo w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego realizowana jest często regulacja barwy (filtry pasmowe, regulatory tonu, odfiltrowanie skrajnych częstotliwości), modyfikacja dynamicznej odpowiedzi częstotliwościowej wzmacniacza (przeważnie w lampowych konstrukcjach gitarowych)
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 30 kwie 2010, 22:31
asdfgx pisze:potrzebuje rysunkow przebiegu napiecia na wyjsciu ukladu graetza bez podlaczonego filtru i z filtrem.
Mostek Graetza to prostownik dwupołówkowy. Rysunek pierwszy masz w Wikipedii.
Jak zrobić rysunek drugi? Połączyć liniami lekko opadającymi od szczytu poprzedniego sinusa z następnym sinusem gdzieś w 4/5 poziomu. Powstanie takie nieco wzburzone morze.
asdfgx pisze:i jeszcze dwa małe pytania co trzeba zrobic aby wzmacniacz stal sie generatorem
Skorzystać z praw Nyquista. Połączyć wejście z wyjściem i sprawić, by wzmocnienie układu było 1 a faza nie była odwrócona (0°+n*360°).
http://www.forum.invisionresources.pl/t ... generacji/
asdfgx pisze:do czego wykorzystywane jest sprzezenie zwrotne ?
Głównie? We wzmacniaczach do stabilizacji wzmocnienia układu, albo do wytworzenia warunku generacji. W automatyce do samoregulacji układu obiekt-regulator.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprzężenie_zwrotne
asdfgx
Post autor: asdfgx » 30 kwie 2010, 22:48
Zapożyczałam już stamtąd informacje, tylko nie ma tam bez filtra.
znalazłam coś takiego : http://www.edw.com.pl/ea/zasilacze.html#prostownik
na rys.10.10 jest przedstawiony mostek, i się zastanawiam czy kondensator odgrywa w nim rolę tego filtra? nie wiem czy w ogóle w dobrym kierunku zmierzam.;p
Proszę o poprawienie literówek.
Na forum używamy ikon emocji a nie "emotek" robionych z literek i znaków interpunkcyjnych
Lutownik
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 21:39 przez asdfgx, łącznie zmieniany 3 razy.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 30 kwie 2010, 22:50
niewątpliwie służy jako filtr
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2010, 23:16 przez haterkmp, łącznie zmieniany 1 raz.
asdfgx
Post autor: asdfgx » 30 kwie 2010, 23:01
wszystkie moje watpliwosci zostaly rozwiane;p
dzięki wielkie za wszystko :)
haterkmp
Post autor: haterkmp » 30 kwie 2010, 23:06
prosze :)
