Dioda mrugająca w rytm muzyki - problem ?
arek1996
Post autor: arek1996 » 22 kwie 2010, 18:23
Cześć! Zrobiłem ten układ
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zro ... ytm-muzyki
i dioda świeci ciągłym światłem :sad: , czemu? Dałem zamiast potencjometru 50kΩ - 47kΩ i kondensatora 330nF trzy kondensatory połączone równolegle po 100nF. Tranzystory BC547 zamiast BC548. Pomóżcie :?:
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 19:29 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 22 kwie 2010, 18:30
Zwarcie. Odwrotnie tranzystory. No sto milionów przyczyn.
arek1996
Post autor: arek1996 » 22 kwie 2010, 19:31
Według mnie to wlutowałem dobrze :?:
lutownik
Post autor: lutownik » 22 kwie 2010, 19:46
O ludu pracujący....
Powiem tylko sprawdź jeszcze wszystko tak jak trzeba. Może tranzystory są uszkodzone? Może mikrofon ma przebicię i otwiera tranzystory?? Może potencjometry są uszkodzone, tzn wytarte. Sprawdzaj każdy element i daj znać.
Post autor: timo66 » 22 kwie 2010, 20:23
Jeśli świeci światłem ciągły to znaczy że tranzystory są spolaryzowane, a z elektreta jest za słaby sygnał, by polaryzował pierwszy tranzystor- odpowiedzialny za zwieranie do masy bazy kolejnego tranzystora, co jest równoznaczne z gaszeniem Led
arek1996
Post autor: arek1996 » 23 kwie 2010, 15:01
Przelutowałem tranzystory. Działało ale tylko jak się dmuchało, a przy głośniku nic.
Potencjometry mierzyłem - dobre, Tranzystory chyba też (nowe) (jakie liczby wyświetlają się mierząc miernikiem do BC547 a jakie do BD137 :?: ) Jak się dmucha do mikrofonu to mrugają. Zamiast mikrofonu podłączyłem to do odtwarzacza audio i o dziwo działało. Grzebałem póżniej i zaczął się jarać potencjometr 47kΩ (ale to przezemnie chyba). Teraz działa jak się dmucha.
[ Dodano: 2010-04-23, 16:24 ]
Podejrzewam, że to coś z mikrofonem.
Post autor: timo66 » 23 kwie 2010, 15:31
Głupie rozwiązanie jest z potencjometrem do polaryzacji mikrofonu, daj tam na stałe rezystor 10-20K.
2 potek to wstępna polaryzacja tranzystora , nie wiem czy kondensator nie ma za dużej wartości, generalnie jest za słaby sygnał akustyczny by otwierać ten tranzystor.
arek1996
Post autor: arek1996 » 23 kwie 2010, 16:05
Pod komputerem działa nawet dobrze. A mógłbyś to sprawdzić na jakimś programie :?: Pokombinuje jeszcze , co byś radził aby nic nie popsuć :?:
[ Dodano: 2010-04-23, 17:06 ]
Mikrofon mam z jamnika jakiegoś.
Post autor: kayron » 23 kwie 2010, 20:35
No ja się nie dziwię specjalnie, sam bym nie zbudował układu którego schemat widać przez 2 sek na filmie. Ogólnie nie zdziwił bym sie jak schemat jest z jakiego starego młodego technika czy innej komunistycznej gazety, to były czasy szału takich projektów 4 oporniki 2 tranzystory.
Post autor: timo66 » 24 kwie 2010, 13:02
zobacz ten schemat
Ciebie Interesuje pierwszy blok na wzmacniaczu na US1A , reszta to są filtry pasmowe.
arek1996
Post autor: arek1996 » 24 kwie 2010, 16:33
Dzięki. A jakiś bez układów scalonych :?: (u nas jest (wycięto) drogi sklep elektroniczny, a sprzedawca wycięto). Gdzie taki znależć ten układ aby go wylutować.
Wulgaryzmom (nawet wykropkowanym) mówimy stanowcze NIE. W przypadku użycia takowych - nagradzamy. marcing
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 22:49 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: timo66 » 24 kwie 2010, 17:30
Jest to dowolny wzmacniacz operacyjny, potem zależnie od typu musi mieć napięcie ujemne lub nie - zależy to czy może pracować przy napięciach na poziomie masy.
Gdzie znaleźć wzmacniacz operacyjny ?? Powinien być w dowolnym urządzeniu, TV, radio , walkman prawie zawsze jeśli w urządzeniu jest jakiś scalak to na 50% jest to wzmacniacz. Swoją drogą ten LM324 /LM358 to kosz 1-2zł.
arek1996
Post autor: arek1996 » 25 kwie 2010, 12:51
Poszukam i zobaczę ile u nas kosztuje. A diodę podłączyć do masy i tego co idzie do filtrów pasmowych, tak?
[ Dodano: 2010-04-26, 14:59 ]
U mnie nie ma LM324 :???:
[ Dodano: 2010-04-27, 10:15 ]
Teraz działa dobrze, a czy zamiast potencjometru 50kΩ można dać mniejszy bo jak cicho słucham to jest tak na 2kΩ, jaki dać? Według mnie to 50kΩ to za dużo.
younger0001
Post autor: younger0001 » 05 cze 2010, 15:47
świetny pomysł na stager (urządzenie sterujące oświetleniem na scenie)
