Jaki to transformator?
Witam! Dostałem radiomagnetofon typu ''jamnik'' model AK 21 . Nie ma przedniego panelu, więc nie znam firmy. Jest tam mały transformator. Chciałbym się dowiedzieć jakie są jego parametry. Wychodzą z niego dwa czarne kable prądowe i dwa czerwone i żółty.
Jak zmierzyć ile ma amper ?
Miezyłem napięcie na wyjściu. Na dwóch czerwonych - 19,5V ,na żółtym i jednym lub drugim czerwonym - 9,5V
Chyba to był taki jak na aukcji http://www.allegro.pl/item846974674_rad ... amnik.html
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 12:45 przez arek1996, łącznie zmieniany 1 raz.
- lutownik
A czy na transformatorze nie ma oznaczenia typy TSX/XX albo czegoś podobnego??
A wydajność trafa sprawdza się następująco. Mierzysz napięcie na uzwojeniu w stanie jałowym. Potem obciążasz uzwojenie jakimś wiekszym oporem, mierzysz prąd jaki on pobiera ( na początku powinnien być niewielki być niewielki, ale jaki tego nie wiem bo nie widziałem trafa na oczy) Mierzysz napięcie po obciążeniu i temperature trafa co 15 minut. Jeśli do godziny temperatura trafa nie przekroczy 40 stopni Celsjusza to zmniejszasz opór i powtarzasz to co wcześniej napisałem.
Ważne jest aby temperatura transformatora nie przekraczała 40 stopni ponieważ jest to jego maksymalna bezpieczna temperatura.
Jak możesz to zarzuć fotkę tego transformatora.
Prawdopodobnie masz napięcie symetryczne:
Żółty to masa, a + i - zasilania to czerwone kabelki (napięcie przepuszczone przez mostek prostowniczy).
http://www.elektronika-analogowa.yoyo.p ... owniki.php rys.4
Dwudiodowy prostownik dwupołówkowy.
Dwa źródła to dwa uzwojenia twojego trafa. Ich końce to kable czerwone, a żółty to środek.
Środek uzwojeń to masa, na diodach jest prostowane napięcie dodatnie, a wystarczy dołożyć jeszcze dwie diody prostownicze aby uzyskać napięcie ujemne, do tego jeszcze dwa kondensatory filtrujące i jest zasilacz.
- lutownik
No to już wiesz że to trafo ma na wyjściu napięcie symetryczne 9Vw stanie nieobciążonym.
Z tego co widze po zdjęciu nie sądzę abyś mógł czerpać z niego więcej jak 0,5A
Jeśli zdaje Ci się że to trafo może pochodzić z tego jamnika to spróbuj poszukać schematu owego radioodbiornika, są duże szanse że będzie tam podane jakie parametry ma trafo.
- thereminator
obliczenia
skorzystaj tego linku http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm jest tam wykres do przybliżonego określenia mocy transformatora według powierzchni przekroju transformatora
