Własna biblioteka w EAGLE ze schematu i PCB
slawek55
Post autor: slawek55 » 03 lut 2010, 7:39
Cześć.
Proszę Was o pomoc.
czy istnieje możliwość stworzenia własnej bibloteki w Eagle ale z elementów które są już na schemacie i PCB?
Mam schemat i płytkę (pliki sch i pcb). Na nich są ciekawe elementy, z tym że nie mam bibloteki z której pochodzą.
CZy mogę stworzyć własną kopiując do niej elementy ze schematu i płytki. Jeśli tak to jak?
Post autor: timo66 » 03 lut 2010, 11:02
Hej ,
jeśli nie masz jakichś bibliotek to na pewno znajdziesz jee →TU←. Co do Twojego sposobu to chyba tak łatwo się nie da i musiał byś tworzyć nowe wzorując się na tych ze schematu/płytki, a do tego potrzeba wymiarów.
slawek55
Post autor: slawek55 » 03 lut 2010, 13:54
Czyli nie mozna po prostu skopiować tego elementu?
Niestety na stronie Cadsoft nie ma takiego elementu. To co mnie interesuje to jest LCD od Nokii 3310 ale rozrysowany z ramka do połowy.
wl21wl
Re: Własna biblioteka w EAGLE ze schematu i PCB
Post autor: wl21wl » 03 lut 2010, 16:28
slawek55 pisze:Cześć.
Proszę Was o pomoc.
czy istnieje możliwość stworzenia własnej biblioteki w Eagle ale z elementów które są już na schemacie i PCB?
Mam schemat i płytkę (pliki sch i pcb). Na nich są ciekawe elementy, z tym że nie mam biblioteki z której pochodzą.
Czy mogę stworzyć własną kopiując do niej elementy ze schematu i płytki. Jeśli tak to jak?
Użyj program ULP: exp-project-lbr.ulp
Najlepiej uruchomić go w edytorze schematu. Zostaną wtedy wyeksportowane kompletne elementy biblioteczne.
slawek55
Post autor: slawek55 » 03 lut 2010, 19:31
Dziękuję.
Jesteś wielki. Zadziałało choć wyrzucił kilka błędów.
A dlaczego nie można tego robić na edytorze PCB?
Czy ta "sztucza" zadziała z samymi plikami schematu lub pcb? tzn jeśli nie mam kompletu tylko sam shemat lub samą płytkę?
wl21wl
Post autor: wl21wl » 03 lut 2010, 21:03
Oczywiście, że można, ale jeżeli ULP uruchomimy z edytora PCB, to zostaną wyeksportowane jedynie obudowy elementów.
