Minimalna częstotliwość I2C
Kulpina
Post autor: Kulpina » 21 sty 2010, 17:18
Czy jest jakaś minimalna częstotliwość z którą mogę pracować układy I2C?
Chciałem się trochę pobawić, a zmniejszenie chwilowo częstotliwości do np. 0,2Hz pozwoliło by dokładniej zaobserwować co się dzieje na linii ;)
Nigdzie nie znalazłem, żeby były ograniczenia od dołu, ale nie wiem, może się mylę?
Post autor: c4r0 » 21 sty 2010, 17:45
Wiem tyle, że spokojnie da się "z ręki" sterować bo robiłem to na laborce :P A jeśli jakieś ograniczenie występuje to podejrzewam że zależy od konkretnego układu.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 21 sty 2010, 19:00
O to dzięki wielkie właśnie o to mi chodziło ;)
Teraz zmontuje sobie modelik i będę ręcznie wysyłał dane przez i2c ^^
Post autor: c4r0 » 23 sty 2010, 20:02
Pamiętaj tylko o problemie "drgających styków", o ile zamierzasz użyć przycisków czy przełączników ;)
Kulpina
Post autor: Kulpina » 24 sty 2010, 10:35
No właśnie tak myślę ;) Chyba powolny sygnał SCL będzie generowany przez mikroprocesor, a SDA przyciskiem :mrgreen:
Post autor: kayron » 24 sty 2010, 10:51
Do drgań zestyków najczęściej buduje się układy na 10-20ms, z tego by wynikało że najmniejsza częstotliwość będzie w granicy 50-100Hz, ale ja sądzę że najważniejsza tu będzie stromość zbocza, wiec jak puścisz przez jakieś bramki schimta to nie powinno być problemu.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 24 sty 2010, 13:08
Gdy linia scl jest w stanie niskim co będzie trwało moze z 2s u mnie jak się będę tym bawił to stan sda może się zmieniać i nie zostanie to zauważone. Gdy scl będzie w stanie wysokim to wtedy sda musi zachować stały stan, wtedy będę już tylko trzymał przycisk, lub w ogóle go nie przyciskał, myślę, że drgania nie będą tu przeszkadzać ;)
