Dobór dławika do przetwornicy
Żbik
Post autor: Żbik » 06 sty 2010, 7:49
Jako że to mój pierwszy post na tym forum, witam wszystkich.
Mam zamiar zrobić swoją pierwszą przetwornicę. Ma zasilać power led / y.
Sporo ostatnio czytałem o tym jak działają przetwornice ( artykuły EDW " Przetwornice Impulsowe Potworki i Straszydła" i "Przetwornice Impulsowe Podstawowe konfiguracje")
Czytając wydawało mi się, że rozumiem o co chodzi, ale jak przyszło co do czego to wiem, że muszę jeszcze przynajmniej raz przeczytać wszystko, bo po prostu mi się wydawało :).
Myślę żeby zastosować układ MBI 6650
datasheet
bo wymaga bardzo małej ilości dodatkowych elementów, ale na razie nie czuję się na siłach żeby sam nawinąć dławik i nie wiem jaki gotowy dławik dobrać.
W datasheet widzę że częstotliwość może dochodzić nawet do 700kHz przy np.4 diodach.
Czy do jednej diody, przy prądzie powiedzmy 600mA, mogę użyć takiego dławika:
dławik1
a jeśli prąd miał by byś ok 1A to takiego:
dlawik2
Jeśli tak, to czy jak bym chciał zasilić tym np. cree MC-E ( czyli 4 szeregowo ) to czy też się nadadzą?
zaba
Post autor: zaba » 07 sty 2010, 23:30
Tak dławiki powinny działać bez problemu tylko dobierz odpowiednie ich wartości, ewentualnie jak chodzi o ten drugi dławik może być na lekko większy prąd żebyś miał pewność, że go nie uszkodzisz
Żbik
Post autor: Żbik » 08 sty 2010, 4:25
Dzięki za odzew.
Czyli mając wzór:
L1 > (Vin - Vout - Vsen - ( Rds(on) x Iout)) x (D /fsw x Δ IL)
do jednej diody 1W o napięciu 3.2V, prądzie 0.3A i Vin 12V powinno być tak:?
L1 > ( 12 - 3.2 - 0.3 - ( 0.8 x 0.3)) x ( 0.266 / 200 000 x 0.18 ) =
L1 > 8.26 x 0.0000073= 0.0000602
czyli optymalny dławik ma mieć > 60 uH
a dla 3 diod 3W o napięciu 3.2V, prądzie 0.7A i Vin 15V ( według datasheeta częstotliwość będzie ok 100kHz)
L1 > ( 15 - 9.6 - 0.3 - ( 0.8 x 0.7)) x ( 0.64 / 100 000 x 0.42) =
L1 > 2.856 x 0.0000152 = 0.0000434
czyli > 43 uH
Dobrze to liczę?
Mam jeszcze pytanie co jeśli bym chciał podłączyć > 5 diod?
Przecież przy napięciu zasilania >32V teoretycznie i 10 diod można by zasilić ( w datasheecie podane są wykresy tylko do 5 diod ).
Jak wtedy policzyć dławik? O ile oczywiście dobrze liczę te powyżej?
Teraz się zorientowałem, że nie uwzględniłem że Iout powinno być o 50% wyższe więc pomijając ten błąd czy jest ok?
