Filtr aktywny z płynna zmianą dobroci i częstotliwości
zaba
Post autor: zaba » 02 sty 2010, 1:07
Witam wszystkich w nowym roku
Chciałem się zapytać czy ktoś w ogóle miał kiedyś styczność z czymś takim i czy można coś takiego zbudować, nie proszę tu o gotowe schematy chciałem jednak coś takiego zbudować, jako jeden z modułów mojego projektu i nie wiem czy jest to w ogóle możliwe
Post autor: Jony130 » 02 sty 2010, 9:17
Hmm, to zależny od struktury filtru o zmiennej częstotliwości
Ale zobacz sobie rys.10
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/52_08.pdf
Bo z dobrocią nie będzie tak łatwo.
zaba
Post autor: zaba » 02 sty 2010, 20:12
Właśnie wiem, ale jak tak dłużej się zastanawiam to, jeśli było by to możliwe to było by genialnie coś takiego mieć, na pewno zależałoby mi na tym żeby to był filtr MFB, wiem, że z kontrolom częstotliwości to mały problem, ale czy elementy, od których zależy właśnie dobroć i czy nie dałoby się jej oddzielić od częstotliwości sposobem innym niż przełącznik wielo stopniowy i równoległe łączenie filtrów? Czy w ogóle jest to możliwe i czy warto się w coś takiego bawić.
Post autor: Jony130 » 02 sty 2010, 21:11
O MFB to zapomnij.
Poszukaj informacji o filtrach bikwadratowych czy też zmiennych stanu czy jak tam się je nazywa po polsku.
http://osilek.mimuw.edu.pl/index.php?ti ... towego_KHN
http://en.wikipedia.org/wiki/State_variable_filter
Nawet są specjalizowane układy scalone
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uaf42.pdf
http://www.seas.upenn.edu/~ese206/labs/ ... plBulletin
A tu program który sam wszystko obliczy:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... ter42.html
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Linear ... 1562fa.pdf
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 1:24
Nigdy nie słyszałem o tym filtrze, ale już wiem, że go lubię :P
Dzięki wielkie za schematy i za stronki jak widzę to, czego szukałem jest prostsze niż myślałem.
Zadam jedno pytanko, czy informacje na temat tego filtru znajdę w książce,,wzmacniacze operacyjne,, Piotra Góreckiego, bo właśnie chce ją kupić, a chciałem poczytać trochę więcej o tym filtrze
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 10:56
Akurat o tych filtrach niema tam ani słowa. Jest tylko o Sallen–Key i MFB
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 17:41
A gdzie mogę szukać jakiś dogłębniejszych informacji na ten temat, poza własnymi opracowaniami
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 18:52
Nie mam pojęcia, trochę jest w "sztuce elektroniki". No i w internecie coś po angielsku na pewno się znajdzie.
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 19:40
Wielkie dzięki za wszystko
