Przesunięcie fazy od 0-180 stopni
zaba
Post autor: zaba » 28 gru 2009, 1:23
Chciałbym prosić o pomoc w zbudowaniu układu, który przesuwałby fale w zakresie od 0 do 180 stopni. Proszę bardziej o podpowiedzi niż rady i wiem ze cyfrowo można było to prosto zrealizować, ale chciałbym, aby było to urządzenie analogowe z płynną regulacją przesunięcia.
Dzięki z góry.
Post autor: Jony130 » 28 gru 2009, 1:56
Wpisz sobie w google opamp all-pass filter
zaba
Post autor: zaba » 28 gru 2009, 2:22
Mam pytanko czy ten schemat z wiki z wzmacniaczem operacyjnym będzie działał
Post autor: Jony130 » 28 gru 2009, 19:20
Działać będzie, a tak w ogóle to po co ci taki układ.
zaba
Post autor: zaba » 29 gru 2009, 0:14
Kilka miesięcy temu wpadłem na projekt metalizatora głosu i jak to ja zawsze nie zrobiłem go, ale udoskonaliłem, mam nadzieje, że jednak zrobię go w najbliższym czasie.
Chciałem, więc i tego typu układem się pobawić i zrobić z tego jakiś ciekawy efekt, albo przez łączenie dwóch fal albo przez wycinanie jak w metali zatorze
[ Dodano: 2009-12-30, 22:24 ]
Jeszcze zadam jedno pytanko, pod jaką nazwą szukać tego na polsko języcznych stronach
Post autor: Jony130 » 01 sty 2010, 17:35
