Mam nawinac dlawik o indukcyjnosci 180 uH do filtru wyjsciowego wazmacniacza klasy D. Mam taki rdzen ferrytowy TN16/9.6-3E25
http://www.tme.eu/html/PL/ferryty-piers ... pelny.html
Jego AL wynosi 3540 nH. Wdług obliczen powinienem nawinac 7 zwojow drutu. Jednak dławik ten musi wytrzymac duzy prąd i tu zaczyna sie moj problem. Jak obliczyc jaki maksymalnie prad bedzie mogl poplynac przez ten dlawik ? czy wogole przy takim malym rdzeniu da sie zrobic cewkę na prad rzedu A (8A) ? Mam jeszcze rdzen z materialu F-2001 o przenikalnosci 3200nH i znacznie wiekszej srednicy szczeliny - czy taka bylby lepszy? czy moze lepiej sprobowac nawinac cewke powietrzna na drucie np 1,5 mm i nie martwic sie o ograniczenie pradowe? Dodam ze czestotliwosc jest rzedu paru kHz. Moze mi ktos poradzic bo to dopiero pierwsza moja proba z wykonywaniem cewek a w dodatku mimo przeczytaniu wielu materialow temat dla mnie jak narazie malo zrozumialy.
Nawijanie dławika problem
Nie za duża to indukcyjność jak na wzmacniacz klasy D?
Coś mi tu nie pasuje, musisz zmagazynować aż E=L*I²=11.52mJ
I te rdzenie mają stanowczo za duża stałą AL.
Twój rdzeń nasyci się przy ok. 250mA
H = n•I/le
Natężenie pola magnetycznego w [A/m]
I - prąd w [A]
n - liczba zwoi
le- efektywna długość drogi magnetycznej w [mm]
I tak dla
TN16/9.6-3E25
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/tn169663.pdf
le = 38.5mm
Bmax=320mT
µi=5500
H=Bmax/(µ0*µi)=46.323A/m
n*I=H*le=1.8 A*z
A skoro dla indukcyjności 180uH mamy 7 zwoi to prąd wynosi
I=1.8A/7zw=0.25A
H = n•I/le
I - prąd w [A]
n - liczba zwoi
I tak dla
TN16/9.6-3E25
le = 38.5mm
Bmax=320mT
µi=5500
n*I=H*le=1.8 A*z
I=1.8A/7zw=0.25A
Ostatnio zmieniony 19 gru 2009, 19:57 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Taj da się dopasować rdzeń do tak dużego prądu.
Tu masz pomocny kalkulator
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... _in_e.html
Po prostu musisz mieć rdzeń ze szczeliną powietrzną.
Ale ten dławik nie za duży jak na wzmacniacz klasy D?
Tak z reguły daje się w okolicy 33uH.
Więc co to za wzmacniacz? Subwoofer
wzmacniacz jest na tranzystorach IRFP260 i zawiera dwa tory wzmocnienia, na wyjsciu stopnia mocy sa filtry dolnoprzepustowe LC o indukcyjnosci 180 uH i pojemnosci 47 uF. Układ działal ale dlawiki ktore tam byly mialy prad rzedu mA, a kolega ktory go badal podal tam prad rzedu A i pojawil sie problem.
