generator meisnera
oneat
generator meisnera
Post autor: oneat » 18 lis 2009, 21:26
http://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_Meissnera
Jak ten schemat moze dzialac ??
Przeciez przez trafo nie płynie żaden prąd.
Czy ktoś mi to może wytłumaczyć ?
Aro
Post autor: Aro » 18 lis 2009, 21:54
Jak już tak przeglądasz Wikipedię to zajrzyj też na to http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor ... C4%85czowy
Myślę, że to wszystko wyjaśnia:)
Doktor
Post autor: Doktor » 19 lis 2009, 0:37
Schemat nie może działać, zaś generator na pewno tak. Czemu - Meissner będzie wiedział. Najlepszą drogą do poznawania elektroniki jest samodzielne uruchamianie układów i badanie ich działania.
aktus
Post autor: aktus » 19 lis 2009, 9:23
Niestety często do badania układu wymagany jest oscyloskop.
snow
Post autor: snow » 19 lis 2009, 9:25
Zawsze można użyć jakiegoś symulatora z mniej lub bardziej pozytywnym skutkiem.
oneat
Post autor: oneat » 19 lis 2009, 12:00
Właśnie używałem symulatora...
I nic...
Yenke używałem ale widać coś za dobra nie jest
Polecicie mi coś lepszego darmowego ??
Alek
Post autor: Alek » 20 lis 2009, 21:18
Po co oscyloskop, jak często wystarczają słuchawki :wink:
Symulatory robią początkującym zaś więcej szkody niźli pożytku.
Aby jakikolwiek generator zadziałał musi być spełniony warunek fazy i amplitudy. Ten pierwszy spełnia się w generatorze Meissnera włączając odpowiednio końce uzwojeń transformatora. Jeśli nie chce generować- zamienia się końce jednego z uzwojeń miejscami.
Warunek amplitudy zaś spełnia się dobierając przekładnię transformatora oraz współczynnik wzmocnienia tranzystora.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 29 lis 2009, 12:36
Ponoć stosunek uzwojeń powinien być jak 2 do 7 - czytałem gdzieś na stronce o HV, bo tam robili taki generator samowzbudny do przetwornicy.
oneat
Post autor: oneat » 27 gru 2009, 12:14
Wracając do tematu.
Powiedzcie mi jaki tranzystor i trafo dokładnie powinienem zakupić ?
A tak wogóle to przecież tam są mosfety...
Które jak wiem nie mają czegoś takiego jak wzmocnienie!
Post autor: Jony130 » 27 gru 2009, 15:03
To zależy co chcesz uzyskać
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21364-0.html.
I tam na schemacie mamy tranzystor polowy zwany złączowym JFET a nie MOSFET.
I może ten cytat z Marciniaka pomoże ci poznać definicję "wzmocnienia".
„Tranzystor jest to co najmniej trójkońcówkowy elementem półprzewodnikowy, zdolny do wzmacniania sygnałów prądu stałego i zmiennego. Każdy tranzystor jest zatem wzmacniaczem. A co to jest wzmacniacz ? To pozornie tylko trywialne pytanie warte jest jednoznacznej odpowiedzi. Często rozumujemy w tę sposób:
„Wzmacniacz – jak wskazuje nazwa – jest przyrządem służącym do wzmacniania, czyli do powiększania czegoś”. Przykładowo lupa lub lornetka teatralna powiększają obraz, dzwignia mechaniczna zwiększa siłę, transformator zwiększa napięcie (lub prąd). Czy te przyrządy są wzmacniaczami ? Nie. Nie są to wzmacniacze, gdyż: „Wzmacniacze jest przyrządem umożliwiającym sterowanie większej mocy mniejszą”. Aby nastąpił efekt wzmocnienia, są konieczne dwie rzeczy: źródło energii i przyrząd do sterowania przepływu tej energii – wzmacniacz. Jeśli na przykład strumień wody z węza ogrodniczego skierujemy na łopatki turbiny, która obracając się będzie wykonywał jakąś prace, to przykręcając kran wody (jest to czynności nie wymagająca dużych energii) można powodować znaczne zmiany energii obracającej się turbiny. W tym przykładzie kran jest przyrządem służącym do sterowania dużej mocy za pomocą małej, czyli jest wzmacniaczem. Wzmacniaczem w ogólnym sensie jest również wyłącznik sieci oświetleniowej, wyłącznik radiowy itp. Transformator natomiast nawet 1000-krotnie podwyższający napięcie lub prąd nie jest wzmacniaczem, gdyż moc wydzielona na jego wyjściu może być co najwyżej równa mocy dostarczanej na wejście.”
I parametr określając zdolność tranzystora polowego do wzmocnienie zwany jest
transkonduktancją oznaczany gm i wyrażonąw simensach [S]
oneat
Post autor: oneat » 27 gru 2009, 17:11
Dzięki za uświadomienie mi co tam właściwie jest :)
Myślałem na początku, że jest tylko MOSFET.
A znasz może katalog gdzie są takie właściwości takich tranzystorów ??
Post autor: Jony130 » 27 gru 2009, 17:38
