pytanie może i banalne ale cóż...
czy można używać instrukcji warunkowych podczas seclect case i case x? chodzi mi o jakieś takie nieskomplikowane menu do ustawiania zegara... no w ogóle czy uda się zrobić takie proste menu w bascomie na dwóch pstryczkach i select case
ma to wyglądać tak:
jeśli na obydwu pstryczkach (pinach) będzie np 0 to po jakimś tam czasie idź do sub ustaw
i tam jednym pstryczkiem się wybiera czy minuta czy godzina a drugim wartość zmiennej deklarowanej na początku programu (wiadomo - godziny minuty itd) a jak się przejdzie całość (minjed, mindzies, godjed, godzdzies i zerujsek to ma być wyświetlany czas normalnie). da się?
[BASCOM] instrukcje warunkowe w case
Oczywiście że można używać if-ów wewnątrz case-ów. Czy się da to zrobić? Wszystko się da
Coś w ten deseń ale na samych warunkach mam zrobione w zegarku widmowym: http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... /pendclock - na dole jest program w bascomie.
Opis jest w EP 02/2009: http://www.ep.com.pl/?sect=czytelnia&pg ... 200902_054 Płytki nie ma bo zrobiłem go na uniwersalnej
