programator USB AVR ISP I i znikająca dioda
oneat
Post autor: oneat » 07 paź 2009, 18:23
Kiedy podłączam Kabel isp do mojego programatora (gdzie jest podłączony już mikroprocek) dioda przestaje się świecić. Czy to nie jest aby jakiś zanik napięcia ?
Dodam ze uklad jest zasilany z lapka USB.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 07 paź 2009, 19:12
Pewnie wpinasz kabel odwrotnie.
Ale jakbyś podał więcej info to może więcej się dowiesz, podaj jakis link do tego programatora.
oneat
Post autor: oneat » 07 paź 2009, 19:14
Pikczu
Post autor: Pikczu » 07 paź 2009, 19:20
Oneat czytałeś instrukcje???
Bardzo Cię proszę na przyszłość jak zadajesz pytanie na forum to sprecyzuj bo tam są 4 diody led.
oneat
Post autor: oneat » 07 paź 2009, 19:42
Nawet gdyby były 4 to by mnie prerażało :D
Ju dziala okazalo sie ze pomylilem niektore nozki :???:
rzepcio
płytka do programowania
Post autor: rzepcio » 11 paź 2009, 21:52
To śmieszne, bo akurat mam podobny problem, skleciłem taką płytkę do zaprogramowania atmega8 i attiny13, ale niestety musiałem coś zepsuć w samej płytce, bo nawet jak podpinam ją bez uP, to czerwona dioda w usbasp zaczyna świecić dużo słabiej i urządzenie przestaje być wykrywane. Zamieszczam schematy w eaglu. Z góry dzięki za każdą pomoc...
edit: oczywiście chodziło o odwrócone piny do isp, połączyłem dwa kable, żeby je odwrócić, ale nie rozumiem, co zrobiłem źle :P Właściwe podłączenie sprawdzałem patrząc, gdzie powinno być VCC, a gdzie GND. Niestety nadal nie zczytuje nic z uP...
edit2: dodam jeszcze, że atmega8 się rozgrzewa do bardzo wysokich temperatur :D aha, obraz płytki to bottom.
edit3: Tak, już wiem w czym problem :( miałem ustawiony w eaglu mirror, pewnie pozostałość z jakiegoś poprzedniego projektu ;/ no i wszystko od nowa, heh :( mam nadzieję, że nie spaliłem uP :P
Pikczu
Post autor: Pikczu » 12 paź 2009, 10:18
Rzepcio ale co ty do tej płytki podpinasz taki sam programator jak Oneat ???
alaris
Post autor: alaris » 12 paź 2009, 12:14
rzepcio pisze:To śmieszne, bo akurat mam podobny problem,
W przypadku ATmega8 nie masz w ogole doprowadzonych linii MISO oraz MOSI od programatora do procka, wiec nie dziw sie, ze programowanie nie dziala...
rzepcio
Post autor: rzepcio » 12 paź 2009, 16:50
Nie wiem czy dokładnie taki sam, ale jest to programator isp przez usb, w każdym razie problem rozwiązałem wczoraj, tzn. zauważyłem, że źle wydrukowałem schematy (w eaglu miałem mirror ustawiony), stąd brało się odwrócenie tego wejścia do isp, praktycznie wszystko jest odwrocone ;)
Dlaczego uważasz, że nie doprowadziłem miso i mosi? Przecież wszystko jest ok ;>
alaris
Post autor: alaris » 12 paź 2009, 19:42
Nie wiem... Do pinow, do ktorych ida sgnaly MOSI oraz MISO nie dochodza zadne sciezki. No chyba, ze masz falowod, to spoko...
rzepcio
Post autor: rzepcio » 12 paź 2009, 22:17
Ah, nie zaznaczyłem tych, które łącze drutami ;) Na szczęście oba procki działają :D Thx for help :)
