mikroprocesory jak zacząć???
A więc jestem nowy na tym forum także przepraszam jeśli popełnię jakiś błąd godzący w regulamin. Ale do sedna sprawy. Chciałbym zacząć programować mikroprocesory, ale nie wiem jak zacząć jaką wiedzę trzeba posiadać:
•Czy wymagane jest znanie jakiegoś języka programowania?
•Do czego podpiąć mikroprocesor żeby móc go programować?
•Za pomocą czego?
•Jakim narzędziem programem należy programować mikroprocesor?
•Jaki będzie najlepszy mikroprocesor na początek?
•Gdzie i za ile orientacyjnie kupię taki mikroprocesor?
z góry dziękuje za pomoc i za udzielone odpowiedzi.Pozdrawiam.
P.S. sorki za moje słownictwo ale na razie nie mam pojęcia o programowaniu. Ewentualnie możecie polecić jakieś kursy/podręczniki w wersji elektronicznej.
•Za pomocą czego?
Cześć
Musisz najpierw troszkę zainwestować.
Kup jakiś programator płyte do testów i książkę np cały gotowy zestaw z tej strony:
http://www.kamami.pl/?id_prod=4042400
PS. programator jest do portu równoległego wiec jeśli nie masz takiego w komipie to wybierz inny programator najlepiej na USB.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 17:06 przez Pikczu, łącznie zmieniany 1 raz.
To tez zależy jaką gotówka dysponujesz.Najłatwiej zacząć od własnoręcznie zrobionego zestawu,.Mikroprocesor na początek to Attiny2313 łatwy do programowania dużo przykładów itp.Książek jako takich nie polecam bo nie znam ja uczyłem sie na początku z polskiego helpa do bascoma, potem po przesiadce na C uczę sie z kursów z internetu, EDW i oczywiście noty katalogowej.Opisz może najpierw jakimi wyjściami dysponujesz w komputerze ulatwi to pomoc .
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 17:10 przez kaliska5, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba znac jezyk programowania.
Na poczatku proponuja nauke w bascomie ja jade od razu w assemblerze ,który daje pełne możliwości ale dużo trzeba pisać i jest trudny.
Zeby programowac procesor trzeba miec programator.
Na poczatku pewnie spotkasz takie za kilka stów.
Jednakże taki na początek będzie kosztować mniej niż 100 zł (programujaćy jedna rodzine procesorów bądź więcej).
Najczęściej spotykane są programatory isp dzięki którym można programować procesor nie wyjmując go płytki ale trzeba zrobić na płytce dodatkowe połączenia. Ja osobiście do programowania procesorów zrobiłem drugą płytke gdzie go (będe) nakładać i tam są te wejścia isp. Alternatywnie możesz kupić gotowy adapter.
Programy się pisze w AVRStudio (dla poniższego procka) i często wgrywa za pomocą niego do procka, ale trzeba mieć programator kompatybilny by wgrywać.
Ja zacząłem zabawę z Atmegą16. Kosztuje w sklepie jedna 8 zł (w AVT).
Cena puki co nie gra znacznej roli tylko żeby nie było zbyt drogo (400zl), ale tanie zestawy beda tez mile widziane. Znam C++,c, w pewnym stopniu asemblera. Do jakiego gniazda w komputerze podłącza się programator???
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 17:15 przez Sub, łącznie zmieniany 1 raz.
Na polskich forach popularniejsze są AVR, na zagranicznych PIC lub ST. Generalnie rzecz biorąc rodziny podobne. Procesor dobiera się raczej pod kątem zastosowań stad pytanie:
Wszystkie procesory można programować w tych samych językach. Na pewno PIC'i mają największy wybór mikroprocesorów na rynku. ST też są ciekawe ale Microchip oferuje jednak najbardziej rozbudowaną ofertę którą można sobie do swoich zastosowań dostosować.
jest trochę zbyt ogólne. Najlepszy do czego?Sub pisze:Jaki mikroprocesor jest najlepszy na początek?
Zacznij od AVR attiny2313 i tej płyty testowej z drugiego postu.
Jeśli chcesz programator to ja osobiście polecam ten avr isp mkII
http://www.kamami.pl/?id_prod=4541500 oryginał atmelowski.
Ale co osoba to inny programator, osobiście nie uznaje wynalazków z allegro za 7zł.
Jeśli znasz C to już jedna nogą jesteś w domu w avt można kupić płytę z kursem C na AVRy.
Ale to jest za książke i programator
tu jest tez sama płytka za 18zł
http://www.kamami.pl/?id_prod=2256500
Snow tylko z atmega to on może się zniechęcić jak napotka jakieś problemy.
To może od razu atmega 128 ??
np. z mikrovegi ja mam dwa takie i są idealne polecam
http://mikrovega.pl/index.php?page=shop ... &Itemid=38
Jakie niby problemy? Przecież to to samo co Attiny tyle że ma więcej peryferiów i portów I/O. Flasha dużo to można co się chce pisać. Jak ktoś chce kupować gotowy zestaw to moim zdaniem bez sensu wydawać pieniądze na prosty attiny jak w podobnych pieniądzach można mieć zestaw na którym sie można nauczyć korzystać ze wszystkich peryferiów pisząc duże kody.
