obwody rezonansowe
oneat
obwody rezonansowe
Post autor: oneat » 15 wrz 2009, 20:55
Slyszalem cos o obwodach rezonansowych (RLC).
Wyjasni mi ktos jak one dzialaja ??
A najbardziej jak dzialaja w odbieraniu fal o okreslonej czestotliwosci.
I mam jeszcze jedno pytanie czy wkładając drut do ziemi zrobiłem uziemienie ?
szimon
Post autor: szimon » 15 wrz 2009, 23:13
Wkładając drut do ziemi, zrobisz uziemienie.
Jeśli chodzi o obwody rezonansowe, to:
1. Impedancja pojemności kondensatora C jest równa 1/(j2*pi*f*C), czyli jej wykres jest hiperbolą, wartość maleje ze wzrostem częstotliwości.
2. Impedancja cewki L jest równa j*2*pi*f*L, czyli jest funkcją liniową, rosnącą ze wzrostem częstotliwości.
Należy pamiętać, że przesunięcie prądu względem napięcia w kondensatorze wynosi 90°, natomiast w przypadku cewki, przesunięcie prądu względem napięcia wynosi -90°.
Dla pewnej częstotliwości f (lub pulsacji 2*pi*f) impedancja połączenia cewki i i kondensatora przyjmuje pewną szczególną wartość. W przypadku połączenia szeregowego impedancja LC przyjmuje wartość zbliżoną do zera (w przypadku połączenia szeregowego RLC im większa wartość elementów R, L i C, tym większa impedancja). W przypadku połączenia równoległego RLC, impedancja przyjmuje wartość zbliżoną do nieskończoności.
Jeśli chodzi o odbiór fal, to sprawa jest prosta. Z anteny odbierasz sygnał i podajesz go na obwód rezonansowy RLC. Może być to obwód równoległy, wówczas (ze względu na bardzo wysoką impedancję) na tym połączeniu odłoży się pewne napięcie. W przypadku innych częstotliwości napięcie, które odłoży się na tym obwodzie będzie mniejsze, niż w przypadku tej danej częstotliwości (zwanej częstotliwością rezonansową).
Wobec tego, można przy użyciu obwodu RLC wyodrębnić pewną konkretną częstotliwość sygnału.
Nie wiem, czy można to przedstawić w bardziej prosty i okrojony sposób, jeśli ktoś potrafi, to niech pisze.
oneat
Post autor: oneat » 16 wrz 2009, 16:24
a jakies wzory na dobranie ustawien kondensatora i cewki ??
szimon
Post autor: szimon » 16 wrz 2009, 20:56
Post autor: c4r0 » 16 wrz 2009, 21:28
Wtykając drut do ziemi nie zrobisz dobrego uziemienia. Musiał byś wetknąć go na 3m w głąb ziemi, a najlepiej całą sieć drutów a nie tylko jeden. Wszystko zależy od tego jak dobrego uziemienia potrzebujesz. A co do obwodów rezonansowych, najlepiej chyba wyobrazić to sobie jako analogię rezonansu mechanicznego. Np. linijka przyciśnięta do krawędzi stołu. Drga z pewną częstotliwością, która zależy od tego jak daleko ją przyciśniesz (konkretnie zależy od sprężystości i masy części która drga). W obwodach elektrycznych odpowiednikiem masy jest indukcyjność a odpowiednikiem sprężystości pojemność elektryczna.
oneat
Post autor: oneat » 18 wrz 2009, 14:10
A obwód LC dziala tylko w przebiegach sinusoidalnych ??
Post autor: Ertew » 18 wrz 2009, 20:59
Obwód rezonansowy LC wytwarza drgania sinusoidalne o określonej częstotliwości.
Do drgań można go pobudzić innym przebiegiem np. impulsowym.
oneat
Post autor: oneat » 19 wrz 2009, 11:49
Ale o filtracje mi chodzi
Post autor: c4r0 » 19 wrz 2009, 14:38
Musisz sygnał rozłożyć na składowe sinusoidalne (jeśli nie wiesz o co chodzi poczytaj o transformacie Fouriera), wtedy obwód będzie działał odpowiednio na każdą składową. Czyli bezpośrednio na inne kształty przebiegów obwód nie działa, ale każdy przebieg można rozbić na składowe sinusoidalne, i na nie będzie już działać.
