Odbiornik GPS
snow
Odbiornik GPS
Post autor: snow » 02 sie 2009, 20:40
Kolejny wynalazek do działu DIY ;)
Jakiś czas temu narodził się pomysł stworzenia ręcznego odbiornika GPS. Oparty na procesorze Atmela Atmega16. Jak na razie pojemność procesora jest wystarczająca ale zapewne w miarę rozbudowy odbiornika będzie potrzeba więcej (chociaż po ostatnim dodaniu niektórych rzeczy zaczyna być pod wierzchem - pewnie jakaś optymalizacja kodu by się przydała). Dane wyświetlane są za pomocą wyświetlacza LCD od Nokii 3310. Odbiornik na chwilę obecną jest w stanie:
1. Wyświetlić aktualną pozycję odbiornika w formacie dd°mm'ss" (przykładowo 21°12'82"),
2. Wyświetlić odległość do ustawionego celu w metrach lub kilometrach (sam się przestawia na metry jeżeli odległość spada poniżej 1km),
3. Wyświetlić współrzędne celu i kierunek względem kierunku północy ,
4. Wyświetlić alarm o niskim stanie akumulatora oraz napięcie.
5. Możliwość wprowadzenia i zapamiętania współrzędnych celu z klawiatury
Odbiornik zasilany jest z pojedynczego pakietu Li-pol 3,6V. Moduł GPS to najtańszy dostępny moduł z allegro. Jego wadą przede wszystkim jest długi czas odnajdywania pozycji oraz dość spory pobór mocy
Odległość do celu oraz kierunek w którym należy się poruszać aby trafić do celu. Na chwilę obecną względem północy:
Wprowadzanie współrzędnych:
Płytka z prockiem:
I na koniec główny moduł z allegro:
Czyli taka tam zabawka ;)
gps.pdf.zip
Schemat
(36.1 KiB) Pobrany 688 razy
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 9:29 przez snow, łącznie zmieniany 3 razy.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 02 sie 2009, 22:12
Tak jak już Ci wcześniej pisałem - full profeszynal. Bądź jeszcze łaskaw podać orientacyjny czas wyszukiwania pozycji.
No i czekamy na nowe "ficzery" :twisted:
leszekk
Post autor: leszekk » 02 sie 2009, 22:13
Projekcik super. Jeszcze jakbyś umieścił schemat, wsad do procka.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 22:22 przez leszekk, łącznie zmieniany 1 raz.
snow
Post autor: snow » 02 sie 2009, 22:13
Z tym modułem jakieś 2-3 minuty.
[ Dodano: 2009-08-02, 23:53 ]
leszekk pisze:Projekcik super. Jeszcze jakbyś umieścił schemat, wsad do procka.
Dodałem schemat. W sumie żaden nadzwyczajny schemat :)
Kodu nie udostępniam niestety.
Post autor: timo66 » 03 sie 2009, 6:20
Interesujący projekt :wink:
Dorobić obudowę - lub tylko polakierować i można pobawić się w łowy na lisa , bo z lokalizacją miejscowości będzie trochę zabawy .
Płytka wyszła super , pewnie termotransfer :mrgreen: .W czym projektowana? Bo jeśli w EAGLE , to powiedz mi jak robisz tą "mase" dopasowana do ścieżek ?
snow
Post autor: snow » 03 sie 2009, 9:14
Płytka robiona w KiCADzie. Wypełnienie masą to strefa w KiCADzie, w Eagle powinno być też coś takiego. Robiona termotransferem z użyciem laminatora bo do żelazka straciłem przekonanie ;)
lutownik
Post autor: lutownik » 03 sie 2009, 16:21
Miałeś może jakieś problemy z tym modułem GPS??? Sam się do niego przymierzam tylko ja chciałbym podłączyć go do laptopa. A przy okazji wie ktoś czy pod WIN98 można obsłużyć ten moduł??
Jeśli chodzi o twoje dzieło to tylko pogratulować. Moja ocena to 4,5/5
mathieiov
Post autor: mathieiov » 03 sie 2009, 16:27
lutownik pisze:A przy okazji wie ktoś czy pod WIN98 można obsłużyć ten moduł??
Program Starview: http://www.novatel.com/support/fwswupdates_archive.htm
Jest kilka wątków na konkurencyjnym forum.
snow
Post autor: snow » 03 sie 2009, 17:02
Jedyny problem jaki miałem to uszkodzona antena, no ale ona jest zewnętrzna więc sam moduł jako taki nie sprawiał problemów.
Właśnie dostałem przesyłkę z modułem wielkości monety 20gr :)
