Na wstępie proszę o wyrozumiałość, ponieważ jestem niemal zielony w kwestii sieci komputerowych, konfiguracji routerów itp), no ale od czegoś trzeba zacząć.
Mam taki problem: robię u znajomego taką operację:
ma w jednym miejscu komputer z internetem (Neostrada 512kbit/s) przez router Pentagram Cerberus ADSL, a w drugim sam komputer i chcę przenieść ten router na ten drugi komputer (tam będzie Neostrada 1Mbit/s), problem jest w tym, że do routera nie ma żadnej instrukcji ani płyty (gdzieś zginęły) i nie wiem dokładnie co to za model (na nim są tylko jakieś numery seryjne).
Wygląda tak:
Nie mam pojęcia jaki to model, a co za tym idzie, adres strony konfiguracyjne w przeglądarce, domyślny login i hasło.
Dołączam screeny które wykonałem na pierwszym komputerze.
Może z tych adresów uda się wywnioskować jaki to model routera?
Albo z wyglądu?
Wygląda na to, że adres IP routera to 192.168.1.3 albo 192.168.1.252 (ping równy lub mniejszy niż 1ms), na ten drugi adres wpisany w IE przeglądarka woła login i hasło, więc to może strona konfiguracyjna. Próbowałem setek kombinacji loginów i haseł zestawionych w instrukcjach do różnych modeli routera ale to na nic. Znajomy powiedział, że hasło nie było zmieniane. Więc może to nie adres strony konfiguracyjnej, nie wiem.
Chodzi mi o to teraz, jak przenieść ten router na inny komputer i rozpoznać jego model? Na obu komputerach system Win XP.
Ponadto, po przeniesieniu go na drugi komputer, wystarczy przepisać do ustawień te wszystkie adresy IP, maski podsieci, czy trzeba wszystko jakoś od nowa konfigurować?
Trzeba resetować sprzętowo router (tym otworem z drugiej strony obudowy) ?
Dioda ADSL miga, ale myślę, że to dlatego, że nie ma jeszcze aktywnej linii (TP S.A. nie zrobiła synchronizacji linii pod Neostradę pod tym numerem telefonu), ale będzie na dniach.
Router łączę tak: do gniazda LINE dochodzi kabel telefoniczny, do POWER kabel z zasilacza, a do LAN1 podłączam żółty kabel ethernetowy który idzie do komputera.
Czy ten router jest oparty na chipie SiS 900 ? Bo po komendzie w cmd.exe ipconfig /all to się wyświetla pod adresem 192.168.1.3, a tam jest ping 1ms (mniemam iż karta sieciowa zintegrowana albo właśnie ten router) ?
Proszę o wytłumaczenie "jak pastusz krowie" jak przeprowadzić tą "przeprowadzkę" routera na inny komputer i będę wdzięczny za wskazane jego dokładnego modelu.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
