Problem z programowaniem mikroprocesora ATMega8
Wojo
Post autor: Wojo » 20 lip 2009, 10:54
Mam problem z zaprogramowaniem mikroprocesora ATMega8 za pomocą programatora ISP (port LPT) oraz oprogramowania WinAVR (dokładnie jest to zestaw do programowania robota KSR4 firmy Velleman http://www.robonet.pl/?shop&p=programowanie_ksr4 ). W zestawie była już dana płytka z przykładowym kodem źródłowym oraz plikiem Makefile, więc nie sądzę by w tym tkwił problem. Kompilacja kodu przebiega prawidłowo(Tools-->[WinAVR]Make All), błąd wyskakuje mi na samym etapie programowania mikroprocesora (Tools-->[WinAVR]Program).
Fragmenty komunikatu:
avrdude: AVR device not responding (...)
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Dodam jeszcze, że używam komputera z portem LPT (nie używałem przejściówki), próbowałem na WinXP, gdzie musiałem ręcznie zainstalować sterowniki do LPT oraz na Win98, gdzie te sterownik był już zainstalowany od początku - w każdym przypadku błąd był idealnie taki sam. Czy może to być związane z tym, że programator albo sam mikroprocesor są uszkodzone?
Post autor: Ertew » 20 lip 2009, 11:33
Wojo pisze:Czy może to być związane z tym, że programator albo sam mikroprocesor są uszkodzone?
Niestety tak.
Przyczyną nieprawidłowego działania może też być zły styk, brak zasilania lub błędne połączenie, także może być coś z portem LPT, który może być źle skonfigurowany (wyróżnia się typu ECP, EPP i kilka innych,, lecz nie wiem, który jest prawidłowy) albo uszkodzony.
ROM
Post autor: ROM » 20 lip 2009, 17:02
Najlepiej użyć SPP.
Wojo
Post autor: Wojo » 20 lip 2009, 19:45
O co chodzi z tym zasialniem mikroprocesora (zbyt małym lub jego brakiem)? Ogólnie to dopiero zaczynam się w to bawić i nie jestem obyty w tych tematach...
Post autor: Ertew » 20 lip 2009, 20:42
Komunikat:
oznacza, że urządzenie nie odpowiada. Oznacza on ogólnie brak komunikacji.
Do zaprogramowania uC należy go zasilać, często programator także wymaga zasilania, zwykle jest ono pobierane z układu poprzez złącze programatora.
Standardowe napięcie zasilania dla AVR wynosi od 3,3V do 5V.
Wymieniony wyżej ,,zestaw do programowania robota'' to płytka z procesorem i programator. Jeśli masz też robota, to płytka z procesorem powinna być wsadzona w podstawkę robota, a robot zasilony (z baterii).
Jeśli masz tylko płytkę, to należy ją zasilić. Wygodnym sposobem jest bateria ,,płaska'' 4,5V (którą można przypiąć gumką od spodu płytki), ale można też użyć napięcia 5V dostępnego na kilku portach komputera (np. PS2 czy USB).
Wojo
Post autor: Wojo » 21 lip 2009, 22:53
Myślę, że błąd nie tkwi z zasilaniu, bo w dokumentacji doczytałem się, że mikroprocesor zasilany jest baterią z robota, a tak już dwano robiłem. Jak w najprostszy sposób mogę zmieniać tryby pracy portu LPT?
Post autor: Ertew » 21 lip 2009, 23:40
- Można próbować w systemie. Menadżer urządzeń -> port drukarki -> właściwości, jednak tylko czasami można coś ty zmienić.
- W BIOSie komputera, szukaj parell port, gdzieś w zakładkach ports albo I/O (zależnie od wersji płyty) i zmień opcje port type.
Jednak jeśli się nie znasz, to nie ruszaj poproś kogoś doświadczonego (nie wszystkie BIOSy są odporne na niedoświadczonych użytkowników), a łatwo można coś popsuć.
