Pomiar dużych indukcyjności
MarekK
Post autor: MarekK » 20 maja 2009, 14:12
Potrzebuję zmierzyć wartość indukcyjności (dostałem nawinięta ale powątpiewam w prawidłową wartość). Jest to (teoretycznie) 800mH. Mam cyfrowy miernik inducyjności (kit z Nowego Elektronika). Niestety nie wiem jak go wyskalować. Aby go wyskalować należy mieć inny miernik (!) i zmierzyć wzorcową indukcyjność. Zresztą autorzy tego kitu nie sprawdzali go z tak dużymi indukcyjnościami więc nie wiadomo, czy w ogóle ten kit jest w stanie coś takiego zmierzyć.
Macie jakiś domowy sposób pomiaru tak dużych indukcyjności? A może w Warszawie jest wypożyczalnia mierników indukcyjności ? :mrgreen:
Marek
Post autor: c4r0 » 20 maja 2009, 16:20
A czym dysponujesz? Jak masz generator funkcyjny i oscyloskop to nie powinno być problemu. A jaka jest rezystancja uzwojenia tej cewki?
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 20 maja 2009, 16:33
moim zdaniem, najprosze i najłątwiej dostępna, to metoda techniczna z wyznaczenia stałej czasowej L/R, ale to trzeba oscyloskop, najlepiej cyfrowy. Badanie odpowiedzi na skok.
inna sprawa czy interesuje się tylko stwiercdzenie faktu że indukcyjność jest w okolicach porządanej, czy jaka jest dokłądnie.
MarekK
Post autor: MarekK » 20 maja 2009, 18:23
Mam w miarę dobry generator i kiepski (ruski) oscyloskop. Chciałbym sprawdzić, czy indukcyjność jest oczekiwanej wartości w granicach powiedzmy +/-5% (to jest do filtru audio). Oporność cewki to kilka Ohmów (nie wiem ile dokładnie, bo mam słabą baterię w multimetrze - ale jest to rząd 2-8 Ohmów).
Marek
pawel1991
Post autor: pawel1991 » 20 maja 2009, 19:43
Ostatnio robiłem coś takiego w szkole. W załączniku jest umieszczony schemat oraz wzór jakiego należy użyć. Wadom tego rozwiązania jest to, że trzeba użyć watomierza, a nie każdy go ma.
Jeżeli masz generator to możesz wziąć kondensator wykonać obwód rezonansowy, najlepiej równoległy i obliczyć częstotliwość rezonansową. A następnie sprawdzić czy obwód jest w stanie rezonansu czy nie. Tak możesz sprawdzić czy faktycznie ta cewka posiada taką indukcyjność.
pomiar indukcyjności.jpg (8.01 KiB) Przejrzano 10758 razy
Post autor: c4r0 » 20 maja 2009, 19:45
No to można zmierzyć moduł impedancji. Załóżmy że chcesz uzyskać 1kΩ (wtedy 10Ω rezystancji uzwojenia można pominąć) - dla 800mH taka będzie przy częstotliwości 198.94Hz ≈ 200Hz - masz wartość orientacyjną. Ustawiasz na generatorze sinusa o takiej częstotliwości i podajesz na cewkę. Mierzysz dokładnie napięcie na cewce i prąd przez ni płynący, dzielisz jedno przez drugie i dostajesz rzeczywistą impedancję. Dalej ze wzoru Z=2*pi*f*L obliczasz indukcyjność. Nie wiem tylko na ile dokładny pomiar to może być w rezultacie ... Albo tak jak pawel1991 napisał możesz policzyć z rezonansu, ale wtedy musisz mieć kondensator o precyzyjnie znanej pojemności.
MarekK
Post autor: MarekK » 20 maja 2009, 20:28
Dzięki za odpowiedzi. Ale niestety nie posiadam watomierza i boję się, że moim miernikiem nie da się dokładnie zmierzyć prądu przy tej częstotliwości. Natomiast pomyślałem, że wystarczy zmierzyć częstotliwość generowaną w układzie i znać wzór na zależność tej częstotliwości od indukcyjności. Pierwszą wartość mogę zmierzyć (wychodzi ok. 245kHz), a drugą informację może mi podpowiecie. To jest ponoć typowa aplikacja komparatora LM311 (ale ja nie mogę znaleźć takiej aplikacji). Schemat jest w zasadzie identyczny z tym: http://electronics-diy.com/lc_meter.php - są tylko drobne róznice w wartościach elementów.
Z kolei tu: http://www.electronics-lab.com/blog/?tag=lm311 piszą, że wystarczy znać "well known formula for resonant frequency", to dalej już wyliczę sobie sam (nawet w Excelu). Jaki to jest ten wzór? Tym sposobem wystarczy mi częstościomierz (mam nadzieję, że jest w miarę dokładny).
Marek
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 20 maja 2009, 20:42
2*pi*f = 1/pierw(L*C), przy czym C wybierasz sam, wiec je znasz.
MarekK
Post autor: MarekK » 21 maja 2009, 8:12
Faktycznie widziałem ten wzór wiele razy :oops: . Na razie jednak wychodzą mi dziwne wartości - kondensator mam 689pF, częstościomierz pokazuje 245kHz (nie wiem, czy to nie za duża wartość). A jak się liczy wypadkową wartość dwóch indukcyjności połączonych szeregowo? Pytam, bo w układzie jest indukcyjność 100uH. Jeśli ta wartość się dodaje, to nie powinna wpływać specjalnie na wynik.
Marek
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 21 maja 2009, 16:49
szeregowo się dodaje indukcyjności.
MarekK
Post autor: MarekK » 25 maja 2009, 8:02
Sprawdziłem, że na wyjściu generatora na LM311 mam ładny sygnał prostokątny, o częstotliwości zmiennej w zależności od indukcyjności. Niestety, chyba mój częstościomierz (wbudowany w generator) nie pokazuje dobrych częstotliwości, bo z wzoru wychodzą mi zupełnie inne wartości niż mierzone. Kupiłem kilka dławików o znanej indukcyjności i dla nich miernik wskazuje poprawne wartości, n.p. 9.53mH dla dławika 10mH, 5.5mH dla dławika 5.3mH. Więc chyba miernik działa poprawnie a problem mam z częstościomierzem :cry: .
Marek
