[C++] Sortowanie przez wybieranie i przez wstawianie
Forum dotyczące ogólnie pojętego programowania - algorytmów, struktur danych, narzędzi programistycznych, itp - głównie w kontekście komputerów PC.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 30 kwie 2009, 19:04
Witam, napisałem dwa programy na:
1. Sortowanie przez wybieranie:
// Sortowanie przez wybieranie
#include <iostream>
using namespace std;
bool wprowadzenie_danych(int &ilosc_elementow, int tablica[]);
int sortowanie_wybieranie(int tablica[], int n);
int najmniejszy(int tablica[], int n, int start);
void wypisz_rezultat(int tablica[], int n, int zamiany);
void wynik_czastkowy(int tablica[], int n, int od, int dokad);
int main()
	int tablica[100]={0},n,ile_zamian;
	if(wprowadzenie_danych(n, tablica))   // jezeli wprowadzono poprawne dane
		ile_zamian=sortowanie_wybieranie(tablica,n); // to sortujemy
		wypisz_rezultat(tablica,n,ile_zamian);       // i wypisujemy posortowana tablice
	return 0;
// funkcja do wprowadzania danych:
	cout << "Sortowanie przez wybieranie\n\nPodaj ilosc elementow: ";
	cin >> ilosc_elementow;
	if((ilosc_elementow<1) || (ilosc_elementow>100))   // sprawdzenie poprawnosci danych
		cout << "Zla ilosc elementow!" << endl;
		return false;
	cout << endl;
	for (int i=0; i<ilosc_elementow; i++)              // uzupelnienie tablicy
		cout << "Podaj " << i+1 << " element tablicy: ";
		cin >> tablica[i];
	return true;
// funkcja do wyszukiwania najmniejszego elementu tablicy zaczynajac od elementu start:
	int minimum=tablica[start], indeks_minimum=start;   // na poczatku zakladamy ze minimalny to pierwszy element
	for(int j=start+1; j<n; j++)      // szukanie kandydata na inne minimum
		if(tablica[j]<minimum)
			minimum=tablica[j];       // jest minimum
			indeks_minimum=j;         // i jego indeks ktory zwracamy do funkcji sortujacej
	return indeks_minimum;
// wlasciwa funkcja sortujaca:
	int temp,licznik_zamian=0;
	for(int k=0; k<n; k++)      // wlasciwa petla sortujaca
		int indeks_najmniejszego=najmniejszy(tablica,n,k);  // szukamy najmniejszego elementu w dalszej czesci tablicy
		if(tablica[k]>tablica[indeks_najmniejszego])        // jezeli biezacy element tablicy jest wiekszy od minimalnego
			temp=tablica[k];                                //
			tablica[k]=tablica[indeks_najmniejszego];       // zamiana
			tablica[indeks_najmniejszego]=temp;             //
			wynik_czastkowy(tablica, n, temp, k);    // wypisujemy czastkowe wyniki
			licznik_zamian++;
	return licznik_zamian;
// wypisanie stanu tablicy po kazdym kroku sortowania:
	static int licznik_krokow=0;
	if(!licznik_krokow)
		cout << "\n";
	cout << "Krok " << licznik_krokow+1 << ": [";
	licznik_krokow++;
	for(int m=0; m<n; m++)
		cout << tablica[m];
		if(m<n-1) cout << ", ";
		else cout << "]   Zamiana " << od << " ---> " << tablica[dokad] <<  endl;
// wypisanie na ekran posortowanej tablicy:
	cout << endl << "  Posortowana tablica: [";
		cout << tablica[m];
		else cout << "]" << endl;
	cout << "  Ilosc zamian: " << zamiany << endl;
oraz:
2. Sortowanie przez wstawianie:
// Sortowanie przez wstawianie
#include <iostream>
int sortowanie_wstawianie(int tablica[], int ilosc_elementow);
bool wprowadzenie_danych(int tablica[], int &n);
void pokaz_wyniki(int tablica[], int n, int ile_zamian);
void czastkowe_wyniki(int tablica[], int n, int od, int dokad);
double mediana(int tablica[], int n);
int main()
	int n,tablica[100]={0},ile_zamian;
	if(wprowadzenie_danych(tablica,n))
		ile_zamian=sortowanie_wstawianie(tablica,n);
		pokaz_wyniki(tablica,n,ile_zamian);
	return 0;
// funkcja sortujaca:
	int temp, licznik_zamian=0;     // zmienna pomocnicza do zamiany i licznik zamian
	for(int j=1; j<ilosc_elementow; j++)  // petla zewnetrzna, elementy wyjmowane ze zbioru elementow nieposortowanych
		for(int k=0; k<j; k++)    // petla wewnetrzna, porownywane elementy zbioru elementow posortowanych
			if(tablica[j]<tablica[k])  // warunek zamiany, sprawdzamy gdzie upchnac wyjety element
				temp=tablica[j];             //
				tablica[j]=tablica[k];       // zamiana
				tablica[k]=temp;             //
				licznik_zamian++;
				czastkowe_wyniki(tablica,ilosc_elementow,j,k);
// wprowadzenie danych:
	cout << "Sortowanie przez wstawianie\n\nPodaj ilosc elementow: ";
	cin >> n;
	if((n<1) || (n>100))   // dbamy o nieprzekroczenie zakresu tablicy
		cout << "Zla liczba elementow!\n";
		return false;
	for(int i=0; i<n; i++)
		cout << "Podaj element nr " << i+1 << ": ";
		cin >> tablica[i];
	return true;
// pokazanie posortowanej tablicy:
	cout << "\n  Posortowana tablica:\n    [";
		cout << tablica[i];
		if(i<n-1) cout << ", ";
		else cout << "]\n";
	cout << "    Ilosc zamian: " << ile_zamian << "\n";
	cout << "    Mediana wynosi: " << mediana(tablica,n) << "\n";
// pokazywanie czastkowych wynikow po kazdej zamianie:
	static int krok;
	if(!krok) cout << endl;
	cout << "  Krok nr " << krok+1 << ":  [";
	krok++;
		cout << tablica[i];
		else cout << "]  zamiana: " << tablica[od] << " z " << tablica[dokad] << "\n";
// wyliczenie mediany:
	if(!(n%2))   // dla parzystej liczby elementow
		return (tablica[(n/2)-1]+tablica[n/2])/2.;
	return tablica[n/2]; // dla nieparzystej liczby elementow
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, spostrzeżenia i porady, które pomogą mi być lepszym programistą.
Pozdrawiam.
