silnik
pawcios123
silnik
Post autor: pawcios123 » 25 kwie 2009, 8:33
Mam silnik SAZ-16 i nie wiem, jak go podłączyć. możecie pomóc?
olo16
Post autor: olo16 » 25 kwie 2009, 8:42
Do czego?
pawcios123
Post autor: pawcios123 » 25 kwie 2009, 9:13
jest to silnik od okapu kuchennego i patrzac na niego z tylu od lewej widze 4 zaciski do podlaczenia. pierwszy zacisk jest na pewno nigdzie nie podlaczony a na 3 nastepnych widze luty . wrzuce potem zdjecie
olo16
Post autor: olo16 » 25 kwie 2009, 10:46
Ale do czego chcesz go podłączyć?
pawcios123
Post autor: pawcios123 » 25 kwie 2009, 11:56
no do pradu
[ Dodano: 2009-04-25, 13:23 ]
do prądu tylko nie wiem do jakich blaszek
Post autor: joon » 25 kwie 2009, 17:51
buhaha, rozbroił mnie ten post ;)
pawel1991
Post autor: pawel1991 » 25 kwie 2009, 19:16
Jak masz ten okap to sprawdź czy jest tam transformator. Prawdopodobnie że ma on odczepy w połowie z rużnymi napięciami, co idzie na prostownik a potem do silnika. Nigdy czegoś takiego nie rozbierałem, ale powinien to być silnik prądu stałego, z trzema wejściami i masą.
pawcios123 pisze:no do pradu
Mnie trż to rozbroiło.
Post autor: timo66 » 25 kwie 2009, 20:09
W okapach są silniki prądu zmiennego na 230V , tak zwane klatkowe mają 2 uzwoje = 2 biegi czyli L1 , L2 i N przy czym przym przy L1 to pierwszy bieg a L2 to drugi bieg
lub może być inaczej L,N i PE
albo może jeszcze będzie kondensator, jak to będzie inny silnik? :twisted:
pawcios123
Post autor: pawcios123 » 25 kwie 2009, 20:50
juz wiem, juz podlaczylem i dziala
