Przetwornica na IR2153
M@ciej
Post autor: M@ciej » 01 mar 2009, 18:24
Witam wszystkich :)
Chcę zrobić przetwornicę (zasilacz impulsowy), jak na tej stronie:
Schemat
i w związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy mogę zastosować trafo ETD44 bez szczeliny z materiału 3C90?
2. Czy kondensatory 100uF/25V nie są na zbyt małe napięcia?Tam występuje 310-315V?
3. Czy da się otrzymać więcej napięć naraz? np. 3,3V,5V,12V,24V,35V symetrycznych poprzez nawinięcie kilku uzwojeń? Czy każde uzwojenie wtórne nawijać oddzielnie,czy porobić odczepy?
4. Co się stanie w przypadku zwarcia któregoś z wyjść do masy,bo nie widzę tu żadnych zabezpieczeń?
Rozumiem, że uzwojenia najlepiej nawijać po kilka mniejszych drucików, w celu zmniejszenia wpływu prądów naskórkowych?
Z góry przepraszam za głupie pytania,ale jest to moja pierwsza tego typu przetwornica, wcześniej robiłem niskonapięciowe. Poczytałem trochę na Elektrodzie,ale tam wątek zszedł na PFC :(
Re: Przetwornica na IR2153
Post autor: c4r0 » 01 mar 2009, 21:14
2. Na tym kondensatorze nigdy nie będzie 300V bo ten scalak ma w środku wbudowaną diodę zenera 15V na zasilaniu.
3. Jasne że się da. To czy zrobić odczepy czy oddzielne uzwojenia zależy od wielkości napięć i wydajności jakie chcesz uzyskać, i od tego czy ma być wspólna masa.
4. Jest przecież bezpiecznik. Ale jeśli nie zadziała to są dwie możliwości - jeśli trafo jest dobre ("sztywne"), to coś się spali, a jeśli trafo jest miękkie to napięcie siądzie i nie będzie tragedii.
Post autor: Jony130 » 01 mar 2009, 21:40
1. Moim zdaniem ten rdzeń spokojnie się nada
Wykres zależności Bmax rdzenia i teoretycznej mocy przetwornicy w układzie push-pull w zależności od częstotliwości
M@ciej
Post autor: M@ciej » 02 mar 2009, 7:42
Wydajność prądową przewiduję na 5-10A. Większosć ludków robi te przetwornice do końcówek mocy,ja chcę po prostu zastąpić ciężki,450W transformator toroidalny w zasilaczu warsztatowym.
Dzięki za informacje, ETD44 już zamówiłem w TME.
Pozdrawiam :)
[ Dodano: 2009-03-03, 15:04 ]
Mam dostęp do drutu o średnicy 0,15mm, czy ma sens zrobienie z niego "licy" po 24-30 skręconych drucików, czy może lepiej poszukać grubszego i zastosować tylko kilka (3-5) skręconych ?
[ Dodano: 2009-03-14, 12:02 ]
Wykonałem już przetwornicę wg. schematu z linka podanego na początku tego wątku. Przetworka ruszyła. Nie dałem niestety elementu oznaczonego TH-NTC, gdyż nie wiedziałem, jaki dobrać. Zamiast niego połączona jest w szereg od strony sieci zwykła żarówka 60W. Podobnie jak w trafach toroidalnych, podczas startu przetwornicy żarówka na chwile rozbłyska. Domyślam się, że miał temu zapobiec wspomniany element (warystor?).
Jaki warystor dobrać?
