Wzmacniacz lampowy...
Czyli elektronika w stylu retro, lampy, układy lampowe i stare radia. Wymiana doświadczeń i porady znawców tematu.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 27 sty 2009, 14:54
Chcę zbudować jak najprostszy, monofoniczny wzmacniacz lampowy. :grin:
Na jakiej lampie najlepiej go zbudować, i jakie transformatory kupić?
Proszę o pomoc, pierwsza lampowa konstrukcja... :cool:
elemaniac
Post autor: elemaniac » 27 sty 2009, 15:42
Ja nigdy czegoś takiego nie budowałem, ale mogę ci podpowiedzieć, że najprostszą konstrukcją jaką możesz wykonać na lampach jest klasa A, a inaczej SE (single ended).
Nad działaniem czy budową tego typu wzmacniaczy nie będę się tu rozpisywał, bo takie rzeczy można w necie łatwo znaleźć.
Tu masz przykładowy schemat takiej konstrukcji :
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=200
Poza tym w EdW 09/07 był opis wykonania wzmacniacza lampowego dla początkujących (projekt okładkowy) - jak masz ten egzemplarz to zajrzyj - wszystko pięknie wytłumaczone co, gdzie i jak.
Może na pierwszy raz z lampami lepiej zbudować bufor/przedwzmacniacz?
W listopadowym EdW był artykuł (no może tutorial...) o budowie przedwzmacniacza dla całkiem zielonych - prawie jak encyklopedia - lepiej i prościej się wytłumaczyć nie dało :mrgreen:
Google nie boli - nie bój się szukać... .
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 27 sty 2009, 16:21
Prościej byłoby zbudować właśnie ten przedwzmacniacz.
Czy ten przedwzmacniacz z EdW będzie poprawnie działał na trafie 10V? Mam takie i leży, a na wyższe napięcie musiałbym kupować..
aktus
Post autor: aktus » 27 sty 2009, 17:09
Jeśli to trafo będzie robiło jako zasilanie żarzenia to owszem. Do zasilenia lamp potrzebujesz trafo dające po wyprostowaniu 250-300V.
Post autor: joon » 27 sty 2009, 17:13
Tylko uważaj, wysokie napięcia są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza te stałe które występują w zasilaczach lampowych!!
No i pytanie: wiesz ile kosztują podzespoły, jak zasilać prawidłowo lampę, jak pozbyć się niechcianego brumu? Lampa to nie scalak czasami nie wszytko idzie zrobić w byle jak skręconym pająku...
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 27 sty 2009, 19:18
A może lekturka tego artykułu? Bo tam jest powielacz napięcia, i zasila się układ jednym napięciem 12-18V :mrgreen:
Post autor: joon » 27 sty 2009, 19:49
Tu znajdziesz powielacz napięcia zasilany z 12V zmiennego, i też fajną propozycję ;) http://www.port80h.com.pl/articles.php?lng=pl&pg=82
mathieiov
Post autor: mathieiov » 27 sty 2009, 19:56
Zastanawia mnie czy zastosowanie takiego powielacza nie wniesie zakłóceń. Może warto byłoby się rozglądnąć za jakimś transformatorem dającym potrzebne napięcie (często można takie znaleźć w starych urządzeniach - nienadających się już do naprawy). To na pewno byłoby prostsze i "ładniejsze" rozwiązanie.
Post autor: joon » 27 sty 2009, 20:33
Zakłócenia będą o częstotliwości 50Hz, więc to nie wpływa ogólnie na prace lamp, natomiast układ jest bezpieczniejszy i nie wymaga specjalnych traf zasilających a co jeszcze gorsze zasilania prosto z sieci jak to niektórzy robią.
VLODEK
Post autor: VLODEK » 27 sty 2009, 22:12
Gramofon BAMBINO miał wzmacniacz na EL82, ale to grało....
mathieiov
Post autor: mathieiov » 27 sty 2009, 23:03
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 28 sty 2009, 13:07
A taki prostszy wzmak, czyli bez tych regulacji jak w bambino? :wink:
mathieiov
Post autor: mathieiov » 28 sty 2009, 19:52
AWS 303 pisze:A taki prostszy wzmak, czyli bez tych regulacji jak w bambino? :wink:
Ale o co pytasz?
Najprostszy wzmacniacz mono to zasilacz, lampa (np ELC86/PCL86), kilkanaście elementów biernych, transformator głośnikowy lub jego brak (dla wzmacniacza OTL)...
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 29 sty 2009, 22:51
Zamieszczam schemat wzmacniacza.
Jaki zasilacz anodowy zrobić? Jakie kupić trafo (moc i napięcie), jakie pojemności filtrujące zastosować? Najlepszy byłby gotowy schemat. :mrgreen: Zasilacz żarzenia zrobię stabilizowany na LM7806.
(5.03 KiB) Pobrany 21682 razy
Post autor: joon » 29 sty 2009, 22:58
No właśnie, nie wiesz jak zrobić zasilacz anodowy a bierzesz się za wzmacniacz lampowy, kto ma Cię mieć na sumieniu?
