Wyświetlacz lampowy
Czyli elektronika w stylu retro, lampy, układy lampowe i stare radia. Wymiana doświadczeń i porady znawców tematu.
willy
Wyświetlacz lampowy
Post autor: willy » 23 gru 2003, 0:33
Mam wyświeltacz lampowy z kalkulatora Elwro 144. Chce go wykozystać w innym układzie (bo jest śliczniutki :wink: ) tylko nie bardzo wiem jak go podączyć :cry: Pomocy
Alek
Post autor: Alek » 24 gru 2003, 12:15
Niestety wiele to nie mówi. Jakiego to typu wyświetlacz?
VFD czy nixie?
willy
Wyświetlacz lamowy
Post autor: willy » 24 gru 2003, 13:50
Na pewno nie jest to Nixie. Nie wiem jak się nazywa taki typ wyświetlacza. Niestety oznaczenia na nim są w języku rosyjskim (nawet nie wiem jak się czyta te pieprzone szlaczki :? ). Jest to jedna lampa wyswietlająca 8 cyfr, znaki "-" i "o" (przepełneinie) na początku oraz 8 kropek po kazdej z cyfr Wygląda jak zamknięty w lampie ośmiocyfrowy wyświetlacz LED (byćmoże nim jest :idea: ). Lampa ma 22 wyprowadzenia. Oryginalnie była sterowana scalakiem firmy CEMI (unitra) mc74007 (Układ ośmiodziałaniowego kalkulatora współpracującego z wyświetlaczem LED).
Niestety nie wiem jak była zasilana i jak ją "ożywić"
MichałKob
Post autor: MichałKob » 05 wrz 2005, 18:17
To jest prawdopodobnie zestaw wyświetlaczy o wys. cyfry jakieś 5 mm od kalkulatora BOLEK lub podobnego.
Nie będziesz miał problemów z rozczytaniem wyprowadzeń - to zwykły zestaw wyświetlaczy pracujących w multipleksowaniu.
A więc potrzebujesz napięcia 12V i rezystorka 1K i jeszcze trochę cierpliwości... :)
BTW: Jak miło jest tu zobaczyć osoby znane z innych forów, w szczególności AlkaZ - człowieka który odnosi sukcesy (wydawnicze nawet:)) dzięki elektronice.
Widzę że forum zanosi się fajne, tylko czekać aż pojawi się więcej schematów Audio.
Na przykład wzmacniacz na ECL86/PCL86 i trafie TG5/53, aby każdy "zielony" usłyszał ten Dźwięk z lampowej końcówki mocy w klasie A. Od tego właśnie zacząłem się fascynować lampami.
Alek
Post autor: Alek » 13 wrz 2005, 10:26
Jeśli to jest takie cos jak na załączniku to jest to wyświetlacz led.
wyświetlacz led.jpg (3.11 KiB) Przejrzano 21586 razy
tasza
Post autor: tasza » 13 wrz 2005, 10:45
:arrow: Alek
wrong way :wink:
Elwro 144 było dwa typy (podobno), ale: http://polskaludowa.com/codzienne/kalkulator_elwro.htm
http://polskaludowa.com/codzienne/jpg/k ... _elwro.jpg
to co tam świeci to jest moje ulubione VFD - lampa rosyjskiej produkcji,
na Wolumenie ich jest pełno ostatnio, i rzeczywiście piękne są (nawet jak nie świecą)
problem jest tylko taki - data tego posta - 23-12-2003... :?
Alek
Post autor: Alek » 13 wrz 2005, 11:07
Zatem jest to VFD. Gdyby autor posta dał oznaczenie to sądzę, że nawet konkretne dane by się znalazły.
velsper
Post autor: velsper » 27 wrz 2005, 19:50
Wątek już stary, ale...
Wewnątrz jest rosyjska IN-61
Alberto86
Post autor: Alberto86 » 04 lis 2005, 13:19
Rzeczywiście były dwa modele kalkulatora Elwro 144 tzn 141 i 144. Oba miały takie same obudowy. Początkowe wersje miały dziewięciopozycyjne wyświeltalcze VFD Futaby. Potem w ramach importu części z ZSRR zamieniono je na dziewięć jednocyfrowych lamp IW-3. Pojawił się jednak problem zwiazany z wyższymi napięciami zasilania takich wskaźników i oryginalny układ LSI MP5 7545 004 firmy Hitashi na początek musiał zostać uzbrojony w bufory tranzystorowe (Elwro141) a z czasem w układy chybrydowe z Telpodu (Elwro144). Ten drugi kalkulator znam bardzo dobrze bo posiadam jego sprawny egzemplaż.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... » 04 lis 2005, 19:40
Przepraszam że sie wtrącę ale mam uwagi które pomogą dobrać parametry nieznanych rosyjskich wyświetlaczy VFD.
-Zaczynamy z żarzeniem :
1-podłanczamy żarzenie do 5V przez rezystor ok. 200Ω .
2-włanczamy układzik gasimy światło i patrzymy czy drucik leko czerwony .
3-jeżeli leko czerwony mierzymy napięcie , prąd zapisujemy sobie i kończymy pomiary .
4-zmniejszamu rezystor o jedną wartość .
5-idziemy do punktu 2 .
-Potem napięcie anodowe :
1-Bierzemy zasilaczyk jaki mamy pod ręką i sprawdzamy jak lampa świeci .
2-Jak świeci dobrze kończymy zabawe .
3-Jak za słabo szukamy zasilaczyka z większym napięciem .
4-Jak za mocno szukamy zasilaczyka z mniejszym napięciem .
5-Napięcie będzie i tak w granicach 12-24V .
-Potencjał odcięcia można przyjąć 3V-małe/5V-śrenie/7V-duże wyświetlaczyki .
Opracowane na podstawie któregoś EDW które kiedyś czytałem :wink:
Pozdrawiam :D
Alek
Post autor: Alek » 05 lis 2005, 22:29
O! I tu Cię też przywiało :D
Zastanawiam się, czy poprawiać błedy ortograficzne. Na tym forum prawie tego nie praktykuję, ale... :mrgreen:
Poczekam, co zarekomenduje mi Wojtek :P
Wojtek
Post autor: Wojtek » 05 lis 2005, 22:55
Alek pisze:O! I tu Cię też przywiało :D
Zdecydowanie poprawiaj !
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... » 06 lis 2005, 14:40
Ortografia na razie nie jest moją dobrą stroną więc proszę moderatorów o jakieś zaznaczenie słów z błędami . Sam nie jestem w stanie niektórych błędów wyłapać .
Dziękuję :D
Pozdrawiam :D
PS A pościk o rozpoznaniu nieznanych wyświetlaczyków merytorycznie był ok :?:
Post autor: Ertew » 06 lis 2005, 16:17
...:::SQL:::... pisze:proszę moderatorów o jakieś zaznaczenie słów z błędami
W wordzie jest opcje sprawdzania błędów, ja też z niej kożystam.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 06 lis 2005, 16:23
M@rek pisze:W wordzie jest opcje sprawdzania błędów, ja też z niej kożystam.
... oj chyba nie zawsze :)
